  • 4076阅读
  • 20回复
[手机]再帮同事更换Iphone6飞毛腿电池 [复制链接]
离线xuyuk
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-27
前段时间接连帮公司同事更换了小米5和小米5s Plus的手机电池,因为假货宝上购不到原装或好品牌的,所以都用的是诺希的,毕竟用的人比较多,随大众吧。另一同事看着更换的电池使用都不错,也想着帮自己的苹果6更换下,因为目前只能用个半天就得充电了,老带个充电器烦的。淘了一圈,竟然有飞毛腿和品胜的大品牌电池,终于可以忽略掉诺希等小牌子了,再比较了下,觉得飞毛腿还是略胜一筹,OK下单等到货吧。
来个全家福,送全套拆机工具、数据线、电池胶,电池是铁盒包装,看着逼格较高
送了数据线一根
全套拆机工具,有吸盘、划片、镊子等等
高逼格的铁盒包装,正面图
背面图,各种厂商参数
铁盒中有说明书、电池胶,电池还放在磨砂塑料袋中
好了,开拆,先用送的螺丝刀拧开尾插旁边的两颗小梅花螺丝
然后用吸盘正下面偏下位置用力拉开,有缝隙就可以用指甲或划片划开了
注意,苹果手机顶部有软排线,别不小心扯断了,我是顺势靠在快递小盒子上
接下来就要分离电池插口了,在橘色圈标示的保护罩下
用赠送工具拧掉2颗十字螺丝,注意螺丝有长短
好了,脱离电池插口,接下来就是拉扯掉电池胶,橘色圈就是
小心拉扯,我拉断了一根,只能上吹风机了,换下的旧电池等有时间测下剩余容量,到时候改到哪个上去再发挥下余热
新的飞毛腿电池上好电池胶,贴的时候没注意正反,贴反了,算了就这样吧,反正粘贴的很牢
装回所有螺丝,开机,LOGO显现
出现开机界面,虚电有57%,耐久性还有待同事使用后得知
苹果原装的电池是华普的,不知道和现在的飞毛腿比较哪个更好些,不过好歹小米好多机型全是用的飞毛腿电池,华普还是第一次见,也许是我孤陋寡闻吧
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+58
xuyaz M币 +20 飞毛腿的电池总比去苹果店换便宜多 2018-09-09
webinn M币 +15 论坛里不是有大屌电池么,我换的是这个,啊哈哈 2018-08-28
moontree M币 +5 謝謝分享 2018-08-28
q版虎斑猫 M币 +9 - 2018-08-27
wgm468 M币 +9 謝謝分享 2018-08-27
离线wgm468
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-27
离线759894974
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-27
离线kikyo
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-27
离线不去回忆
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-27
离线苏州熊猫
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-27
离线moontree
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-28
离线木move
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-28
离线webinn
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-28
离线xuyuk
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-28
回 wgm468 的帖子
