双休日无聊逛电子市场,看到这个少见的12025(一般是12038)暴力风扇就忍不住买了,35大洋,卖家说是拆机的,连插头也没有,剪线的,挑了个成色比较新的,也没试。兴冲冲拿回家一通电,居然不转
红正黑负没错啊,难道是坏的,再去退也说不清楚了自己修修看吧,拆开方式不说了,轴承挺大的,分离扇叶,线圈用料挺足的,用了两个大号的mos管+两个小的mos管,两个电容是缓慢启动的作用,正面没看出异常,看来只能拆线圈了,可以无损拆解,上烙铁大法!70w烙铁烫硅钢片,融化固定胶水,时间控制在一分钟以内,然后用厚点的布抱着线圈用力扭动,一般可以动了就慢慢拔出来。可以用水冷却下,防止烫手。反面用料也是豪华,有防反接二极管,说明反接挂掉的可能不大;二极管量了是好的,仔细看了也没什么虚焊烧焦的痕迹,两个芯片一个8l05是5v稳压块,跑线路发现一路是给开关霍尔供电,另一路给单片机12c671电源,通电检测都是有5v的,说明这个芯片是好的;转动磁铁,开关霍尔信号输出也有0-5v的跳变,霍尔也没问题;陆陆续续查了各种三极管,电容,也都正常,mos管用乞丐版测试仪查了下也没提示损坏,最后也只能怀疑12c671了,难道是这个芯片坏了吗?先取下来,明天借公司的编程器检测下,能不能读到程序。未完待续。。。
内容来自Android手机客户端
