  • 2456阅读
  • 3回复
[影像]长虹3dtv40880ix液晶led电视经常不能二次启动,换射频遥控RL67CT为红外遥控RL67DA [复制链接]
离线qqsunan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-28
一般的红外遥控9.9搞定,甚至不追求盲操和手感用手机就好了
这个奇葩货用的射频接收假货宝要价150
VS1838B的快递还没到,拆了个中九盒子的红外接收,实测ok,注意针脚
LS30IS+的主板的早期型号自带固件的通病,时间用长了以后,固件错乱导致启动偶尔异常,会二次启动不能,我这部机器没有2.08的固件,解决不了,只能工厂模式调成开机启动(冷机一次启动)
工厂模式 进入方法
信源菜单模式下+2580输入法
果然工业产品产量就是王道,从坦克飞机到打火机都是产的越多迭代越快毛病越少
简单节说下,看能不能帮到谁,有空再补图
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+8
r820 M币 +8 謝謝分享 2018-08-28
离线qqsunan
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-28
Re:长虹3dtv40880ix液晶led电视经常不能二次启动,换射频遥控RL67CT为红外遥控RL67 ..
离线墨雨
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-28
离线qqsunan
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-28
回 墨雨 的帖子
