  • 1865阅读
  • 5回复
[照明]再改阳光照明LED台灯,本次充电为4056模块 [复制链接]
离线prc3
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-28
先后买了4台阳光照明的LED台灯,优点是:颜值高、质量好、价格低、三色调节、亮度调节。缺点:里面的电池容量较少,充电的电流较低。(购买价格分别是293429244元一淘返点)
台灯号称2000mah,最近增加了1000mah的款式,价格悬殊10元。但是!!!,我把4个台灯的电池都测试了容量,电量都在1500mah左右,所以说无论买哪个容量的,里面的电池其实是一样的,多花钱的傻眼了吧     o(*≧▽≦)
第一次改,直接安装了一个三节版10000mah小米充电宝的机芯进去,包含电池。充电也完全使用小米的充电。断开了原来电路板的充电电路。带电量显示,电量显示开关为弹簧震动开关(震动开关多种,烙铁手柄哪种不适合,哪种开关有些角度会常闭合)原来的改装帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2433628
第二次改,三节2600mah18650电池,在原来的充电电路基础上,并联了一个小充电宝的充电电路,也支持电量显示。
第三次改,并联了一个4056充电芯片,缺点是没有电量显示。
这次是第四次改,电池则是之前改台灯剩下的电池,容量都在1500mah左右。三节并联4500mah的样子。由于原来的台灯充电电流好像在400ma左右,一节电池倒是没有什么,要是冲三节就太慢了,需要改充电,这次为了方便和节约依然是并联一个4056芯片。以下是看图说话:
1、  拆开外壳,剪断电池和触摸连接线。
2、  用万用宝铲掉多余的塑料,剩下的空间放三节18650电池刚好,而且四个方向都有支撑,不需要再加其他的固定。当然装4节电池也有空间,不过固定就不方便了。
3、  把三节电池用高温胶带粘到一起,三节电池的镍带我都没有取下来,所以焊接很方便。放上电池尺寸刚刚好。
4、  并联上一个4056充电板子,好像买成1块多钱。这个板子自带电池保护,所以原来电池上的保护芯片我就取下来了。这个4056板子的输入负极和输出负极是联通的,台灯的输入负极和电池负极也是联通的。所以接线也很方便。14056的输出负极接台灯的电池负。24056的输出正极接台灯的电池正。34056的输入正极接microUSB的输入正极。44056B+B-18650电池组的正负极。
5、  在外壳对应4056板子指示灯的地方开两个小孔透光,板子下面用泡沫双面胶固定(其实不固定也可以,因为这些导线已经起了固定作用了),在电池上帖一块泡沫胶以便更好的固定,可以是台灯里面原来的泡沫胶。另外忘记照台灯的后盖了,台灯后盖中间的哪一圈固定塑料要切割掉,那个原来是用来固定配重铁块的。装上后盖,改装完成。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
昌南 M币 +1 謝謝分享 2018-08-28
离线taoshptao
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-28
离线子非语
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-28
离线prc3
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-28
回 子非语 的帖子
离线kinbo
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-29
离线kinbo
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-29
