  • 1883阅读
  • 11回复
[家电]翻翻风扇------翻出你的好心情 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-28
  炎炎夏日是个闷热不安的季节,火辣的阳光午后,炽热的地表温度,无不在考验着大伙的耐热和毅力。这个时候,每个人都希望有股徐徐凉风迎面而来,沁人心田带走一酷热难耐的闷热感。有人说了心静自然凉,不要在意这些细节。但是,我试过了没用,心静程度无法控制住汗流浃背。对于久坐办公室人员,桌面肯定都有一台属于自己的降温神器----电风扇。  然而今天我要给大伙介绍的这款桌面电风扇可不大一样哦!“翻翻风扇”随时随地都可以翻出你的好心情。 由深圳市风格派家居用品有限公司带来这款翻翻风扇第一眼看过去非常的style。外形颜色相当别具一格,动感造型十分充满活力。
  确切的说,翻翻风扇只是风格派其中的一款产品,stylepie风格派是一个充满年轻元素的品牌,它源自生活中的灵感,将冰冷无味的科技功能以温暖贴心的创意呈现出各式各样,爱不释手的数码产品。在细微地方处处为人们带来了诸多惊喜和肯定。同时,给追求美好事物的每一个人,提供生活中方方面面的最佳风格陪伴。
       下面我将从外观构造,拆解改装,实际体验三个方面来近距离接触这款翻翻风扇。
  一:外观介绍
      翻翻风扇外包装纸盒比较普通,除了印有这款风扇平面造型外,在底部标注了这款风扇的一些细节参数。型号:A201。材质:ABS塑料。尺寸:Φ125*50MM。
  侧面印有四个符号看上去似懂非懂的感觉。不要紧等会再仔细解释!stylepie风格派这可是第一次接触的产品。不知道里面的东西是不是真的很style呢?值得瞧一瞧。
  开盖见真容,意外看到说明书居然印刷到纸盒上了。好吧!这也很style省了不少成本费用并为环保做了不少贡献。上面介绍了如何使用这款风扇以及刚才看到的四个符号代表啥意思了吧!原来风扇在翻翻模式下居然有调速功能。分别是自然风,弱风,中风,强风四档。这比一般的桌面风扇来的更加实用些。
  内容物包含风扇一个,合格证,保修卡,产品说明以及一个棉质小毡垫。东西虽小可是该有的三包凭证都有哈!厂家绝不含糊。
  风扇主体为红色扇叶加黑色边框构成。看上去格调满满。官方共有6种颜色可供选择,相信总有一款满足你的需要。正面中心圈印有调速模式四档符号。使用时可以360度摆放。靠上方代表着正在运行的模式,这样操作很简单看一眼就会。USB电源线长度有150cm,采用一体式连接方式,翻翻风扇只要外接USB5V供电都可以运行工作。比如移动电源,手机充电器,电脑/笔电U口等等。
  在它的身后仅有一颗三档拨动开关,往左为OFF定速模式(关闭翻翻模式),默认为中风运行。中间是关闭电源,往右为ON翻翻模式,启动翻翻感应,风速随着机身翻转而切换,共有四个风速选择。听起来是不是很神奇呀?翻一翻就可以调速?啥工作原理呢?不着急后续拆解环节会进一步说明。
  使用附赠的小毡垫看看摆上去还真像那么一回事。如果不用这个小毡垫,风扇在光滑的桌面会自动转体绕圈。。。。看来这个地方需要改进一下。仔细看了看原来机身位置下方靠桌面一端的接触面比较小,平面部位总共才有三个塑料支点碰到桌面。随着风速运行转速的影响加上风扇重量较轻不会自动漂移才怪呢!看来这里需要捣鼓一下。
对翻翻风扇三围顺便量测了一下。跟官方数据比较接近。外形体积小巧跟普通的4寸的转叶风扇差不多大小。对比一下是不是翻翻风扇更加style呢?
       二:拆解改装
  使用硬质拨片对翻翻风扇进行拆解。面罩部分采用卡钩方式组装,顺着边缘划开拆解很容易。
  面罩内壁还锁付一个金属配重块增加风扇的稳定性。
  转叶为7片式螺旋状结构相对于普通风扇多了三片叶片,叶片多了风量会大吗?有学过空气动力学的可以帮我解答一下这个疑问哈!
  机身背后就是拨动开关键机构部分还算比较简单。接下来看看电器部分吧!
  拆解四颗风叶固定螺丝,取出风扇电路板。
  主要零件均分布在正面板上。其中重力开关感应器和脉宽调制器芯片mark已经打磨掉看不到具体型号了。按照线路layout和工作原理来分析,重力感应器用来侦测当前翻翻风扇摆放的位置,而脉宽调制器输出高低不同的电源,提供给运行线圈工作,也就是风扇的调速功能。有了这两颗芯片的配合翻翻风扇就可以随意翻转适合不同场景下使用。
  继续拆解转叶部分,通过镊子将内部的白色塑料卡环片取出,可以看到在转叶风扇内壁有一圈黑色软磁材料。
 定子部分是由双绕组线圈绕制,铜芯线圈加上铜质轴套看上去很有质感,需要指出的是这是一款无刷电机构造,运行起来风扇传动轴部分阻力较小,也就意味着噪音部分控制的比较好!
       DIY改装部分:
  由于这款风扇在翻翻模式状态下,需要通过查看面罩上方的符号来进行翻转到自己想要的风速。有时候环境亮度偏暗,上了年纪的我眼神不好使,想要看清楚符号确实有些不容易。顺手拆解后加入灯光提醒效果,在高风模式下对应的地方挖孔处理,这个孔径要控制在一颗红蓝共阴双色温LED大小。安装后注意灯头露出的部分不要超过转叶,否则会造成风扇卡死。 连接好相应的控制线路,对裸露的零件引脚进行热缩套管保护。
  通电试试效果如何。。。这里需要指出的是。工作中LED红色代表着定速模式状态,而蓝色则是翻翻模式下状态。蓝灯显示位置代表不同风速,位于最顶部意味着强风状态,置于最底部意味着低风状态,同理在左侧是自然风模式,右侧是中风模式。在环境光线不佳的时候也可以远距离看清当前翻翻风扇的工作模式。
  三:实际体验
      重新组装好翻翻风扇,开启电源开关。一股久违的凉风立马涌现出来。仔细听翻翻风扇丝毫没有一点异响,很显然这可是一款静音型桌面风扇。在你工作之余,午后休憩中都可以很惬意的吹着风,度过酷暑难耐的盛夏。
  跟4寸铁叶风扇进行输出工作状态对比,可以看出铁叶风扇的工作电流较大在0.45A左右。
  翻翻风扇工作时输出的电流在高风时0.39A,中风为0.17A,低风为0.07A。
  当翻翻风扇开启自然风模式时,输出的风速模拟自然风状态时大时小。输出电流控制在0.11A~0.25A之间变化着。
  定速模式下翻翻风速接近中风水平输出电流控制在0.19A。
  对比了一下翻翻风扇在高风模式下出来的风量略低于铁叶风扇。一般来说输出的风量大小跟电机的转速有关。而电机转速又跟其工作电流大小有着直接的联系。上述的几组数据也可以看出两者之间的差异点。
       之前提到的这款风扇在光滑的桌面上会不自然的漂移现象,需要在其下方放置小毡垫来克服。嗯!考虑了一下觉得没必要这么麻烦。如果要移动风扇到别的位置还要重新摆放小毡垫。看看家里刚好有个电源插头保护罩,顺便捣鼓了一下直接安装在翻翻风扇下方,距离拉开接触面积加大。稳定性提高了不少,可以克服风扇不自然的漂移现象。当然了也可以用其他材料加以改进都可以。如果官方撇去小毡垫这个小附件,在外壳设计上能否加入类似橡胶脚垫增大摩擦力部分。那就更完美了!
       总结:
  翻翻风扇在日常使用方面比较方便,操控也很简单。加上多模式风速选择给现代的年轻人增添了不少乐趣。喜欢时尚的你,期待着你也一起加入翻一翻体验中来!陪伴着你左右将不再是烦人的夏日,而是充满活力的翻翻风扇。今天你翻了没?
[ 此帖被geek云中漫步在2018-08-28 12:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+41
人艰不拆了 M币 +15 認真發帖 2018-09-02
小李飞拆修 M币 +13 謝謝分享!这个宝贝不错! 2018-08-28
花儿常开 M币 +13 构图和拍摄技术比较好,我都忘了看内容介绍了。 2018-08-28
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-28
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+21
2545889167 M币 +20 - 2018-08-28
suhaiyuan M币 +1 精彩回帖 2018-08-28
离线zghsgi
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-28
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-28
回 zto中通快递 的帖子
离线黑色金鱼
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-28
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-28
回 geek云中漫步 的帖子
离线bxp2001
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-28
离线2545889167
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-28
离线花儿常开
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-28
离线15202064086
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-28
