  • 9417阅读
  • 18回复
[外设]求助:小米路由器维修 [复制链接]
离线mengsiu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-28
本人有一台小米路由R2D,在某日打雷后坏了。
故障表现为:可以通电开机,指示灯为蓝色(正常状态),可以正常发射WiFi信号,使用WiFi连接可以进入路由器后台。背面所有RJ45端口连接网线灯不亮,电脑端也检测不出网线已经连接。
初步判断雷击是致使他损坏的原因,因为可以开机进入系统,暂认为CPU是正常的。通常雷击损坏会烧坏网口变压器,已更换全部4个网口变压器,故障依然。
观察PCB的线路走向,RJ45的信号经过网口变压器后会到CPU处理,后查询该CPU的资料也证实了,该CPU是集成网络信号处理的。
现在怀疑CPU可能已经损坏,然而,手头上没有可供更换的CPU,还有就是更换CPU的成本也不低,暂时没有进行下一步的处理。
请大神们帮忙分析一下,这台路由器还可以怎么修?
离线huang0115
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-28
离线rewoxn
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-28
离线say260
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-28
离线mengsiu
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-28
回 huang0115 的帖子
离线mengsiu
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-28
回 say260 的帖子
离线yuanhu
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-29
离线mengsiu
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-29
回 yuanhu 的帖子
离线66778899
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-29
离线yuanhu
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-29
