  • 5088阅读
  • 13回复
[其他]新入个电容式指纹挂锁,拆开给大伙看看 [复制链接]
离线paullee1985
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-28
▲新买的指纹锁,看上去挺大,买之前特意看了一下锁梁尺寸,显示为6mm,却忘记了看锁体尺寸,比想象的大多了。
▲总长大于8公分了。
▲拆吧,撬开前面 的半透明的塑料盖。
▲一个橡胶垫圈一个亮色塑料片,卡扣加螺丝的固定方式。
▲翻过来看看,一条指纹排线,3对飞线分别对应充电、电池、电机。
▲板反过来是这样子的。
▲原来以为应该用弯头的螺丝刀把这两颗螺丝拧下来,差点买了弯头的螺丝刀,后来想起来自己做两个,结果戳了半天螺丝松了底下的模块没动,才觉得不对劲,再后来发现锁梁上有个固定销子,撕掉透明的绝缘贴纸,拔掉销子,直接把锁梁薅下来了,锁梁两边各有1颗螺丝固定底部模块。
▲ph1的批头没有加长的,刚买的加长的后天才会送到,找了半天找不到合适的批头,只好把1支电笔的平头端挫细,这货还短,用4mm的螺丝批转套筒,再套住电笔这根芯,总算是把2颗螺丝拧下来了。
▲拧下了螺丝就能用敲击的方法让它掉下来了,这货是带橡胶圈的,防泼溅。
▲全部拆出来重新连上,确认没拆坏哈哈。这货验证指纹通过或者接到蓝牙指令后会给电机一个电压让其倒转,让锁梁弹出,然后马上正转,以便再次卡住锁梁。
▲这是厂商在产品页展示的爆炸图,看起来不太一样嘛。
▲电机上有个减速器和一个偏心轴,用偏心轴控制卡柱(暂且这么叫吧)是伸出还是缩回。
▲标称电池容量300mAh,实际120mAh,虚标了1倍还多,这不算啥,这个品牌的自行车马蹄锁是2400*2串联,标称为9600mAh,虚标3倍。习惯了就好。至于哪个牌子就不提了。
▲指纹模块反面这胶滴得,真是无言以对了。
▲这是用到的工具,其中那两个绿色的是我做的弯头螺丝刀(也叫狭缝螺丝刀),那个螺丝批柄上插套筒转接头,套筒上插电笔芯的就是锉刀锉好拧那两个锁梁下面两颗螺丝用的。
看到电批了没?想看我拆不?看心情吧~
▲拆完了,打算把那个指纹模块加装到自行车马蹄锁上,剩下的原样装好,可是脑子一抽锁上了,螺丝都上好了没锁芯让我咋开锁,有空拿根细铁丝慢慢捅吧,说不准哪一下就捅到那个卡柱了。不过要是指纹模块顺利改装到马蹄锁上好像也没必要了。
等着吧,有空改装的时候发帖。
此帖到此结束,感谢阅读。
[ 此帖被paullee1985在2018-08-28 17:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+22专家+1
星云物语 M币 +8 第一次见 2018-08-28
xuyaz 专家 +1 感觉还不如机械锁可靠 2018-08-28
xuyaz M币 +13 感觉还不如机械锁可靠 2018-08-28
tang0571 M币 +1 - 2018-08-28
离线tang0571
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-28
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-28
离线paullee1985
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-28
回 仗剑走天涯 的帖子
离线paullee1985
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-28
回 tang0571 的帖子
离线oldeagle
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-28
离线paullee1985
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-28
回 oldeagle 的帖子
离线aacyxjz
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-28
离线paullee1985
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-28
回 aacyxjz 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-28
