  • 11370阅读
  • 23回复
[电脑]VOYO平板电脑拆解改装变形记 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-29
日常办公大伙都会接触到电脑这个设备。相信很多智友对微软Surface和苹果Macbook都不陌生吧!都体验过这些产品带来的与众不同的流畅性和便捷性。不论在产品外观还是性能设计都堪称经典之作。它的优势无与伦比,但其价格也是令人咂舌,只可远观不可近摸。产品高昂的价格无法亲民,也无法让大众体验电脑终端设备。今天要给大伙分享的是国产的一款新秀,不仅仅是电脑还兼具平板特色的超级本二合一功能的VOYO A1 PLUS旗舰版。预装win10操作系统,更加迎合移动应用时代。
一:产品特色
这款VOYO新品带来了更为创新的“多模式转轴+360°自由旋转+原笔迹写入双模触控笔”设计,可轻松的在笔记本电脑与平板电脑之间进行“变形”,再次给平板电脑带来了设计与实用性上的创新。同时,“VOYO A1plus 旗舰版”融入了11.6 英寸超清IPS屏、INTEL新一代14纳米强劲、X5 Z8300处理器 、4GB极速运存、64GB eMMC存储、标准USB3.0接口等等顶配。
------笔记本模式------
------帐篷模式------
------平板模式------
二:外观接口
该产品官方提供四款颜色:金,蓝,银,橙。如果你是90后以上的智友那么我强烈推荐你选橙色款吧!活泼炫彩的外形A.D面均是橙色。B.C面为黑色。可惜我已经上了年纪对于色彩不是很强烈的偏好,默默的选择了银色款。正面仿金属塑料材质上一个VOYO LOGO字样非常简洁明了,顶部标配一颗AF 200W像素值的镜头。
背面则是这款产品的主要型号配置信息:4GB+64GB input:DC12V/2A~3A。
左侧接口:从左到右依次是键盘锁,电源键,音量键,SIM卡槽,耳机孔,USB3.0卡槽。
这里需要提醒一下各位。由于VOYO A1 PLUS官方有两个版本。分别是WIFI版和4G版。看清楚需求再选择购买。比如你经常出差旅行的话建议购买4G版可以插入SIM卡就可以自由上网,支持联通4G和移动3G模式。如果是在家或者办公建议购买WIFI版,体验无线上网带来的便捷性。
右侧接口:从左到右依次是:指示灯,DC12V电源输入孔,USB3.0卡槽,mini HDMI插孔, TF卡槽。
细节部分:
自带巧克力键盘分布跟大多数键盘类似。中间超大的触摸板加上触屏功能让使用者可以无需携带鼠标就可以轻松应对,想看哪里点哪里!VOYO A1 Plus的键盘手感也是相当出色,键程较短按压回馈反应明显。超大的键位没有紧凑感,可以双手打字不会有任何影响,你完全可以把VOYO A1 Plus当做是一款笔记本电脑来使用。
左右两个轴承铰链阻尼设计非常好,无死角360度开启自由悬停。比起其他分体式平板电脑屏幕和键盘采用docking连接方式要来的更加人性化。
键盘面两侧各有一个小凸起缓冲垫,在电脑关机闭合时不会损伤到屏幕面板。
屏幕下方一个windows视窗让人一眼就明白这是内部预装微软新上市正版Window10操作系统。
背面左右两侧喇叭发声腔以及四个黑色橡胶防滑脚垫。
使用官方自带的12V/3A充电器充电显示蓝灯,充满后灯灭。充电过程中电源接口附近温度略感明显。
整机11.6寸屏三围尺寸不大不小刚刚好,重量也轻至1.2KG。
一不小心小家伙跑来露个小脸。。。。瞬间抓拍了一张留作纪念。
三:拆机分解
又到了这个拆机环节------胆小者请勿视,老司机请绕道。
使用手自一体电动螺丝刀三下五去二拆完底部的15颗螺丝,小扭力螺丝刀可以防止螺丝外表刮痕和损伤后壳螺柱。后续有机会给大伙讲讲这把螺丝刀的非凡功能。
在拆机工具硬拨片帮助下,顺利的打开后壳。看到一张散热片帖附在内壁上方,这个贴纸显然是散热用的。毕竟这是一款无风扇模组的电脑。内部零件工作时产生的热量必须通过一些方式来加以降温。否则再强大的芯片都扛不住高温的折磨。
内部主板外层黑黑的一大片则是传说中的石墨散热片,导热系数相当高散热效率可想而知。
拆开石墨散热片明显看到还有一个金属屏蔽层和几片导热硅胶。主板上的高集成芯片工作时发热较为严重。必须通过导热硅胶接触到金属屏蔽层然后将高温传导到石墨散热片,通过石墨散热片将内部的热量散发出去。
主板上的芯片密密麻麻看的你都心烦了吧!不着急且听我一一讲解。或许对你今后在购买电脑方面选择硬件参数方面还有些许的帮助呢!
1.Foresee/eMMC NCEM9S99-64G 内存固态硬盘,也就是所谓的64G ROM。相当于台式机的机械硬盘。一个硬盘都可以浓缩成这个样子是不是很神奇呀!
2.Intel Atom(凌动) X5 Z8300 SR29Z。CPU主频:1.44Ghz~1.84Ghz。全新14nm制造工艺,拥有新一代的智能睿频技术。相比前一代22nm拥有更低功耗,更高性能的表现!------这样描述大伙是不是很熟悉的感觉吧!对,没错小米发布会雷布斯惯用的口头禅。
3.SKhynix(H5TC4G83AFR)内存芯片。拥有8颗DDR3L内存颗粒。单颗4Gb(512MB),组合成4GB RAM。相比普通版的VOYO AI 2GB+64GB速度来的更快。
4.AP6212 安卓平台常见的WIFI模块集成蓝牙功能。
5.AXP288C 电源管理芯片。
6. ES8316 声卡芯片。
7. AT2101UN32S 触摸板芯片。
两个硕大的电池使用双面胶固定在键盘下方,使用信用卡插入翘起。仔细观察上方的参数信息:3.7V/18.13Wh。算下来两个就是36.26Wh接近1000mah容量,超强续航果然名不虚传。具体使用情况后面体验会进一步说明。
预留的miniPCI-E可插GPS 4G模块的上网卡槽,如果你觉得方便的话可以自己买一张卡插入就可以变成4G/WIFI功能了。请注意这个地方不是M.2插槽无法扩展固态硬盘。
左右声道的喇叭部件目测有3W大小。
拆解所有的排pin线材取出主板,发现背面还有一张石墨散热片。同样热量依靠键盘金属片进行散热处理。
翻个身继续拆解panel部位。
前后摄像头位置参数都是200W,不是很清晰的画面镜头。只能简单的拍些花花草草,视频聊天用了。
触控屏控制器使用的是GSL3692芯片。配上一块1980x1080的11.6寸可触摸高清显示屏,这块屏幕显示效果我个人认为比较一般,可以满足我们日常的使用,屏幕没有采用全贴合工艺,没有官方宣传那么艳丽色彩,不过好用就行。一个比手机价格还低廉的超级本,可以体验超越手机功能的电脑。你还纠结啥!
四:开机体验
开机长按电源键3S左右就可以,进入桌面需要35S。这个开机时间还是比较满意的。可惜机内没有预留M.2接口或者Msata接口。否则通过扩展还有可能更快!
分别打开电脑模式和平板模式下的主界面。
使用CPU-Z软件检测一下各个硬件参数状况。
下载鲁大师跑个分瞅瞅,虽然也知道不是很高。-----屌丝情节不服跑个分!深受雷布斯传染。OMG才区区的53594。这脸丢大了。。。。
上个网打开页面速度一般,但是画面还是比较清晰感人的。听歌自带的喇叭声音不大,没有像音箱一样的震撼感。但是你可以用耳机也可以蓝牙发送到音箱外放都行。视频播放电影1080P没有丝毫卡顿缓冲较快。
评测一下手上的3.0/2.0/TF卡R/W速度数据吧!
   机身自带的eMMC R/W速度:102.9/28.89
USB3.0 R/W速度:42.28/41.94
TF卡R/W速度:37.06/7.522
USB2.0 R/W速度:15.10/5.216
通过上述数据看出USB3.0读写速度还是不错的。那么问题来了总不能一天拿着插外头多不方便也不美观。也许你要说了:那就内置一下吧!
五:创意改装
先介绍一下USB3.0这货内部构造吧!主控芯片采用IS903方案。搭配双面闪存颗粒(29F64B08NCMF2)。组成一款128GB容量大小的USB3.0固态硬盘。
使用专门工具拔焊台拆下USB3.0插头。
使用FFC软排线对VOYO AI PLUS电脑左侧板的USB3.0接口外接处理。这部分线路较密,普通的USB2.0只有4个焊点。而USB3.0则是9个焊点哦!注意焊点不要短路,连接完再拿万用表做个通断测试。拆机有风险,下手需谨慎。不成功便成仁。。。
同样的手法焊接USB3.0模块,焊接好测试没有问题后包好高温绝缘胶布以及贴附双面硅胶导热片。
顺便在键盘锁位置串联一颗重力小开关。什么情况用来干什么用?大伙可以动动脑筋想一想。。。
安装于电脑内部注意四周不要有金属干涉相碰的零件防止短路啥的。。。不要一失足成千古恨!
开机通电看看效果好像可以工作哦!红色指示灯亮起来了。长舒了一口气!
打开电脑存储信息查看:果然该有的都有在!也许你要问了:为啥不考虑买TF卡128GB呢?同样可以扩展内存空间。其实现在市面上的USB3.0跟TF卡在同容量128G上价格差不多,但是USB3.0在使用速度和读写寿命上却永远超越TF卡。
平常使用电脑都是下面这样情况对吧!键盘朝上便于双手按键操控。当VOYO变形至平板模式时,这个时候键盘面是朝下。有可能手指不小心碰到键盘导致误动作。
官方给了一个方案:键盘锁开关。可以通过侧边的开关直接关闭键盘功能,防止人为误动作。那么刚才上面提到的一个串联一个重力开关的作用:就是当你设置为平板模式时,键盘功能自动关闭无需手动再拨动键盘锁。呵呵。。。是不是怪我够懒的呀!连个开关都舍不得操作。。。唉!人老了啥都不想动这个是事实。
结束语:
1.出差在外,返乡途中,办公场所,有了这个比手机还好用的超级本。你还会忘记旅途的辛苦和上班的苦闷吗?超轻便捷的外形,多模式变形操作,刷微博,玩QQ,看视频,上百度等等体验丝毫不逊色其他电脑。
2.虽然还有些方面不足。比如没有大写锁定键指示灯,敲写老是出错尤其是在页面输入密码时都看不清是啥状况。
3.主板接口没有可扩展的msata或者M.2接口比较遗憾。
4.键盘锁不够智能,平板模式下,其实完全可以通过A.D面相碰,利用霍尔接近开关来实用自动关闭键盘功能。
5.充电较长久,充满一次电需要5.5H。不过在耗电方面比较有优势。亮度设置50%时候浏览页面1H耗电15%电量,观看视频1H耗电17%左右。整体待机工作时长比一般的电脑来的更持久些,连续使用达到7~8小时。
[ 此帖被geek云中漫步在2018-08-29 10:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+100
小李飞拆修 M币 +20 謝謝分享! 2018-09-02
人艰不拆了 M币 +10 謝謝分享 2018-08-31
ljlun M币 +9 谢谢分享,真够详细的 2018-08-30
福源人 M币 +13 謝謝分享 2018-08-29
webinn M币 +22 我最近也在折腾这些寨版平板 2018-08-29
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-08-29
qrut M币 +13 大工程啊     ~ 2018-08-29
离线2545889167
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-29
[ 此帖被2545889167在2018-08-29 11:05重新编辑 ]
离线2545889167
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
qrut M币 +5 卡了给我吧 我卡惯了😀 2018-08-29
离线zzs09
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-29
离线zzs09
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-29
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-29
回 zzs09 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
ljlun M币 +5 謝謝分享 2018-09-04
离线zzs09
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-29
离线qrut
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-29
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-29
回 qrut 的帖子
离线aacyxjz
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-29
