  • 1436阅读
  • 5回复
[其他]小霸王电瓶车电源转换器拆卸。 [复制链接]
离线fjh4646
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-29
正常骑行的电瓶车突然发现喇叭不响,灯光转向器全部失灵。此时电瓶车还能够骑行,只是巡航模式下刹车不能关闭。如此故障集中,一开始有点摸不着头脑,好在自己懂一些这方面的知识,知道从灯的电源入手。顺着线路找到了电源转换器,原来灯的电源是通过转换器将60V转换为12V以后供给的。
首先,在车头前找到转换器,用手触摸铝壳很烫,预估有短路现象。从外壳的标牌上了解到黑线是地,红线是60V输入,黄线是12输出。用万用表检查输入60V正常,输出为0。为了进一步判别是否因为转换器故障而引起的,另外找了一个电源为12V的适配器,替代接入坏的12v一组。黄线接正12v,黑线接地。再此打开车电门,灯光,喇叭,巡航功能都恢复正常了。
在确定转换器故障以后,接着打开转换器,用万用表测量12v输出端时,发现稳压管1N4743已经短路结穿,经查询这个是稳压管,稳压电压在13V。因手上没有这类的管子,先拆除,电路就恢复正常了,其实这个是一个很简单的开关电路,有典型的3843与817震荡回馈组成稳压电路,一般有动手能力的都可以修复,这里主要是把经验分享给大家,有相同故障可以借鉴一下。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
geek云中漫步 M币 +13 原創內容 2018-08-29
离线505073811
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-29
离线aacyxjz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-29
离线fjh4646
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-29
回 505073811 的帖子
离线fjh4646
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-29
回 aacyxjz 的帖子
离线505073811
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-29
