  • 6906阅读
  • 22回复
[电源]前天请教的环形变压器重新绕制 [复制链接]
离线zl11054
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-29
家里有个20KVA的老稳压器生锈厉害拆开啦 有个大环牛 很重的那种。14.6公斤 看上去加个次级绕组因该能上2KW 想做个输出24V的电源,可我没绕过变压器,有电感式镇流器拆的1.8MM直径的漆包线 ,想着电流不够啊 ,直接窜一起并联4根1.8mm一起绕可行吗? 还是绕次级有什么特殊的绕法,和注意事项
补充下初级是每个抽头都是2个线并联接出来到绿色输出线
上图变压器:
昨天拆啦一天的线
结果发现老物件就是实在。初级竟然全是双线并绕 忘记数扎数啦没办法直接自己用计算器算
测试实际截面积 56*102
今天重新绕着  GO
单根漆包线一概够啦大概算出来差不错4平方 20A*220V 4400W 够啦
自己绕貌似手工太差取下来的双线并绕的一根绕出来竟然只165圈 算拉,次级用小漆包线绕个11圈,上灯泡试试,不太亮安全
次级电压15.86V, 接一个二极管整流 没加滤波电容实测电压 9.88V
空载电流0.28A 好大,这样算来空载 27W多呢,声音倒没有耳朵很近才点点声音,摸上去能感觉到震荡有点怕电 没摸很久
昨天还秤错重量啦 重绕减啦一半的线竟然还有 16.4KG 等绝缘胶带到啦再绕次级
发出来只期待各位大大有什么地方错误的 指教下谢谢
初步完工,初级待机0.14a,2个绕组一个48v 3.14平方并绕,另外一个24也是并绕
[ 此帖被zl11054在2018-09-02 20:25重新编辑 ]
离线widjrerpfnvd
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-29
离线myd23
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-29
离线zl11054
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-29
回 widjrerpfnvd 的帖子
离线zl11054
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-29
回 myd23 的帖子
离线ynymwtb
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-29
离线zhjhy007
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-29
离线zl11054
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-29
离线zl11054
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-29
离线lipengbo
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-30
