半年前,曾修理前锋S2壁挂炉不点火、出现E1故障,采用不拆燃烧器、平移一格点火电极位置的简易处理方法,快速恢复壁挂炉工作。使用半年后,故障重现,点不燃火。看来这次必须拆下燃烧器进行维修了。
壁挂炉外观:
用十字改刀卸下底部6颗螺丝:
将控制面板向下翻:
取下外壳:
取下外壳后的面貌:
卸下上盖板的固定螺丝:
内部是燃烧室、风机、风压传感器:
卸下燃烧室盖板的固定螺丝:
燃烧室:
试验点火,这次着了。中间火排的火力明显弱于其它火排:
另一次点火,中间火排没有燃,使得左边的火排没点燃。有时全部火排都未点燃,显示E1故障码:
看来是燃烧器堵塞问题,只有拆下火排进行清理工作。先拆下点火电极和熄火传感器:
再拆下火排下部左边两颗固定螺丝:
拆下火排下部右边两颗固定螺丝:
取下火排:
看见换热器翅片的氧化物落在火排上,渣滓比较多,用气泵吹,将其内外全部清洁:
火排的喷孔,中间那个喷孔堵塞最严重:
取一根大号缝衣针,对所有喷孔进行清通:
将火排装回,试机,一下子全部火排点燃:
装还原,恢复正常:
谢谢观看! [ 此帖被goodanytime在2018-08-29 22:36重新编辑 ]
