这个东东名称有点长,有的人已经感觉不耐烦了吧?好吧不多解释了,看图:
正面面板:
左右各一个0-300度动圈式温控器,各自控制油墨温度和封口温度;中间上部并排左边是印码位置调节电位器、右边是封口速度调节电位器、中部红色圆形按钮式开关是急停开关;中间下部并排4个双联带灯船型开关从左到右分别是印码加热、冷却、加热和总电源开关。
底部:
所有连接线都经一个插头接出,包括电源线、开关线、热电偶信号线、电位器连接线和控制输出线。
打开后盖:
内部除已经从面板上能看到的器件外没有任何其它的零件了。
今天要修的就是这个急停开关:
它的原理是:按下,断开总电源;按前头方向顺时针转动,开关弹起,总电源重新接通。
现在故障是:开关能按下,也能弹起,但弹起时电源不通。那就拆开看看。
按钮顶盖逆时针旋下:
再旋下固定用的金属圈,就可以从机箱内部取出整个开关。
拆下后把它组装完整就是这样一个开关:
仔细从透明塑料片往里看,两组触点中有一组触点已经无法接触。忘了拍照片了。动触片已经歪斜,周围塑料滑槽已经因过热变形,因此动触片无法滑到位。
继续拆:
就是这个动触片,已经烧黑,照片是打磨后拍的:
固定触点,也是打磨后拍的:
定触点支架:
动触点支架:
照片中可以看出中间滑道烧变形了。
对比看一下另一组正常的动触点组件:
滑道是有一个弧度的。
用美工刀修整后:
组装起来:
用手试一试灵活度,还可以,看来还可以工作。
图片数量又满了,下一楼继续。
