  • 21230阅读
  • 18回复
宇达电通Mio MiVue538 (N467)行车记录仪拆解和死机修复 [复制链接]
离线webpad
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-30
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-09-12) —
宇达电通Mio MiVue538 (N467 ) 行车记录仪
AIT 方案,64MB内存,运行 uC/OS-II v2.81 操作系统,
1080P分辨率,支持WDR,带GPS模块
故障现象:
电池完全无电,插上电源后,播放开机动画后屏幕显示英文使用警告,然后黑屏无反应
致电宇达电通客服热线,告知寄送到苏州售后维修点,遂发顺丰快递;
售后收到后竟然告诉我主板故障,老旧机型已无配件维修;
吐槽一下Mio售后服务,2014年产品2015年购买的,3年不到就不管维修了,
说好的终身维修呢? 白费我发一顺丰
决定要售后发回来自己折腾。
拆机:
外壳两个螺丝,拆下后脱开边框卡扣
注意屏线
GPS模块
准备分离主板,先拔掉电池插头
有个螺丝在胶布下面
从安装孔中分离喇叭
从安装孔中分离麦克风
取下主板
摄像头模块
拆下的电池,三线插头
电池纸壳
FUJI FT402035P 聚合物电池,已鼓包
修复:
谷歌搜索了一下,Mio 3/4/5 系列记录仪通病是电池怀孕失效,进一步造成无法正常关机,
损坏TF存储卡,台湾网友有些换电池的帖子,姑且先换个电池试下;
从万能的淘宝请回来一个电池,"宇达电通行车记录仪内置电池 MIO 528 368A 408A 368 3.7V带插头" ,
换上,照旧英文警告后黑屏。
再分析一下,也许是固件损坏;
主板上有一WSON 8触点封装的 Winbond 25Q128FVEG
查了一下资料是16MB的spi flash,和 SOP 8脚封装的完全兼容。
手头没有风枪,只有XTW100 PRO这种编程器,决定从WSON芯片两侧飞线到转接板再到编程器;
先用小马蹄头给两侧触点上锡,300度,注意用耐高温胶带保护下周围小元件,被锡团带走了可麻烦
芯片两侧8线已完成
飞线到转接板,注意为了转接板方便插入编程器,这里线序是颠倒的
尝试读取
XTW100 PRO 软件不能自动检测到型号,手动选择 W25Q128,顺利读取,保存原始数据(虽然是坏的)
从Mio官网下载固件包,和读取出的数据对比后,去掉文件头,写入spi flash
写入后测试已可以正常开机,哈,满血复活,
附上写入spi flash的镜像文件:
链接:https://pan.baidu.com/s/1ZFzf6NCvd6DLh9tD4fapSw
密码:t9yg
路试:
至此完全修复
[ 此帖被webpad在2018-09-15 00:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+23 ,专家+1
sckocn M币 +1 優秀文章 2018-09-12
萍聚 专家 +1 - 2018-08-31
萍聚 M币 +13 - 2018-08-31
xuyaz M币 +9 电池保护板留着,换个电芯 2018-08-30
离线lgjj
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-30
离线cory0610
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-30
回 lgjj 的帖子
离线xuyaz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-30
离线lgjj
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-30
回 cory0610 的帖子
离线webpad
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-30
回 lgjj 的帖子
离线webpad
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-30
回 xuyaz 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
bhzjr M币 +2 熱心會員 2018-09-13
离线webpad
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-14
离线rishew
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-21
