DIY背景:
楼主的自行车是停在地库的,前段时间买了个蓝牙锁,需要手机打开应用,找到这个锁,然后点击开锁,比带钥匙省事,比用密码锁麻烦,但是APP要求手机是联网状态,需要有GPS信号,这就恶心了,地库里主卡移动是没信号的,完全没有,很多时候只好把自行车拎到电梯,上1楼,然后把自行车再拎到1楼大厅,接收到信号再用手机开锁,看上去像傻子一样的,然后闲着没事又买了个指纹锁,拿到手里觉得太大,不喜欢,所以前两天就拆了,有兴趣的可以翻翻我的帖子。
借前几天用过的图片再看看,这就是拆指纹模块的那把指纹挂锁。
▲这是指纹挂锁拆开后。
▲因为刚开始没决定要不要今天改,然后就直接开拆了,刚开始没想起来拍照,然后又不小心戳伤了手指,心情郁闷,后来调整好心情,开始拍的时候已经把指纹模组一主板都嵌入进去了。
▲这是功能已经实现了原来贴二维码的位置拿块纸贴上,然后盖上透明盖,主板在二维码下面。
全是钳工的活呀,还好咱钳工8级,把指纹模块正确嵌入到了正中间位置。
▲锁上之后是这样,原理是这么实现的,测得在接收到信号后指纹锁的电机和马蹄锁的电机接收到的信号都是4V左右,但是马蹄锁的马达比较大,减速器也是金属的,在锁体里有专用位置,所以可以直接剪线。
蓝牙锁的电机转速、减速器速度比和指纹锁都不一样,所以工作起来有点小问题,马蹄锁本来应该是转1/4圈再转回去,而指纹锁的供电时间却是转3/5圈再转回去,没研究过这个MCU,没有固件,就这么凑合吧,反正使用正常,就是多费点电而已,电池由原来的120mAh的软包电池更换成了个18500电池,容量上次测到好像是1200左右,10倍容量。
充电问题本来是打算在侧边开个口,昨天实在是身体状态不佳,手好像触感消失了一样,拿东西老是掉,然后就上火,后来就没做,把充电口直接放到塑料盒里了,下次充电的时候还得把锁拆了然后把壳拆掉充电,不过没关系,估计用个一年左右才需要充电。
▲指纹模块上贴上泡棉胶带,灌胶,由于技艺实在不精,凝固后实在太难看,一抠不小心抠掉了,好尴尬。有进口胶水,没敢上,怕以后需要拆开检修的时候拆不下来。
▲装到自行车上是这个样子的。
▲本来这个自行车是C刹,装不上,无奈只好把C刹反了个面,装到锁后面去了。
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMzgwNDIyNDQ4MA==/v.swf此帖到此结束,感谢阅读。
[ 此帖被paullee1985在2018-08-30 18:48重新编辑 ]
