  • 2527阅读
  • 5回复
[钟表]拆一个外观功能都不错,败絮其中的液晶闹钟 [复制链接]
离线paullee1985
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-30
这个闹钟是2013年买的,好像是50来块,当时看中它的响铃方式是先响一声,然后两声,然后三声,然后四声。因为当时上班老迟到,就买个闹钟放远点,起床以后才能关闹钟。不过后来……就是闹钟响了先关了闹钟再继续睡~
▲功能上是时间/日期/闹钟/温湿度/24小时温湿度变化。其实最看中的是它的响铃方式,第一声嘀!第二声嘀嘀!第三声嘀嘀嘀!以后就是让人惊慌的嘀嘀嘀嘀!
▲对了,还带背光。
▲整个头顶是触摸区域,兼具贪睡和背光的功能,延时关闭,当闹钟响起时单击贪睡,双击关闭闹钟。
▲这是背面,mode,短按切换时间/日期/闹钟,长按设定当前项;up/闹钟短按开/关闹钟,调时间、日期、闹钟时候加数字,长按快速加数字,(C/F)/DOWN,短按切换华氏、摄氏度,调整时间/闹钟/日期时减数字,长按快速减;max/min是轮流显示最大/最小/当前湿度,没有长按操作;SNZ跟头顶的触摸区域一样贪睡、背景灯。双击是关闭闹钟。
▲背面4颗螺丝一拆就分开了。后壳上分别是DC电源插座,蜂鸣器、按键板、电池仓(3颗AA电池)。
▲全部拆散了,按键板、主板、背光、显示、还有触摸感应区域。
▲这是液晶屏,记得小时候拆液晶手表和计算器,只要是这种连接方式,装回去字符显示总是不完整,这回可千万别出啥妖蛾子。
▲这是主板,除了爱飞线,好像挑不出太大毛病,晶振还是挺靠谱的,比那个飞利浦的音箱底座走时还准确,几年都不差一分钟,那个飞利浦的音箱底座过几个月就慢两分钟,不过那货是插上手机自动跟手机校准时间的,iPhone当主力机的时候没发现,现在时间长不插手机了发现走时太不靠谱了。
▲点亮背光。
▲不好意思让各位失望了,液晶屏还能正常显示~
▲为啥多出来一张图?好吧,板子上的湿度传感器不太明显,在图片最下面,那个有个白点的黑色球形,板子上面那个像百叶窗的就是湿度传感器。
本帖完,感谢阅读。
[ 此帖被paullee1985在2018-08-30 20:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
骑着狗溜达 M币 +13 謝謝分享 2018-08-31
离线pign3100
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-30
离线kygggg
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-06
离线paullee1985
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-16
回 kygggg 的帖子
离线qlkf
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-16
离线baoshizhi
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-17
回 qlkf 的帖子
