  • 2499阅读
  • 5回复
[工仪]初中物理 拆修优利德(UNI-T)UT58D 标准型数字万用表 [复制链接]
离线clydewei
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-30
有个戴尔台式机开机电源指示灯亮黄灯,检查了一下电源良好,那就是主板故障。自己没能力检修,上网查了一下说是因为天气潮湿,灰尘积聚造成主板上的贴片电容损坏。拆下电容,电子档测量正常,然后测电容容量,万用表一直显示0。出现这种问题,首先怀疑自己的能力,估计测量方法不对。反复测量,折腾了2小时,开始怀疑万用表是不是坏了。以前犯过低级错误,测量电流,表笔直接去接触零线和火线,导致短路。估计万用表就是这样损坏了,但是电流档很少用,所以一直都没有发现。
拆开后发现有一个保险管断路,右下角水平安装的,250V0.5A连接毫安接线柱。保险丝超级细,感觉都能够震断。索性把两个保险管都换了,装机时,看着5个长短不一的螺丝又晕了。装好测量一切正常。
初中物理水平,只能修修这种肉眼可见的故障。
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+23 ,专家+1
tntzpq M币 +13 謝謝分享 2018-08-30
michael9258 专家 +1 以資鼓勵 2018-08-30
michael9258 M币 +10 以資鼓勵 2018-08-30
离线爱家
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-30
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-30
回 爱家 的帖子
离线sdaviy
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-30
离线langren1353
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-30
离线han1525
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-30
