  • 5827阅读
  • 12回复
[医疗]小元件大故障,一台尿液分析仪的修复记录。 [复制链接]
离线qzhua
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-31
前几天同事说一台尿机坏了,我问了一下故障问题,了解到:前几天机器故障不能工作,过来几天再用可以了,但工作没多久半天不到又罢工。
感觉问题不到,可能就是接触不好的问题,就对同事说这是小问题,但拆开了才发现不好搞,主要是里面有尿不好下手。过来2天才被逼着完成。
开机图片:正常开机就是进度条走完后进入工作界面。
但现在是进度条快走完,眼看马上就能进入工作界面了,但突然跑出一个滚动的白屏。
之后就是出现一个按键测试。按1屏幕出现1,按2出现2,等全部键按完,屏幕也满了,再之后就没法操作了。出现这样问题,当然是拆开,看看有没线路松动,再酒精清洗了一下传感元件,开机失败。接着想在网上查这个型号的维修资料,结果连条毛也没有。其他类似的尿机在维修论坛倒是有,但没金币不能下载。找了几个小时就找到2条相关文章的:1:IO芯片损坏。2:CPU复位不成功。要看完全文又跟人民币关联起来了。算了再找也不会有什么收获的了。
出现这样的问题就是机器开机不能通过自检。
1.固件损坏,这个我最担心,真的是就没法搞。不过这个概率很低。
2.开关电源老化,出现电压偏低或EMI干扰增大。单位没电压表,不想拿自己的用在这。
3.网上所说的IO芯片坏,CPU复位不成功问题。
4.或者什么都没坏,就是一个接触不好造成的自检不过,没查到相关的说法,但我希望如此。
拆机器图片(照片是处理好了安装前照的,我可不愿意边做边照。感觉里面满满的是尿)
底部:红色的今天的主角,我在用酒精清洗时发现一点异常:掉漆,就取下来了。
电源:上面2个小螺丝就是拆红外传感器的,到安装时找了很久才看到。这几年发现记性变差,经常忘了前几秒还在手里的东西,放了一会就找不到了。很担心以后会老年痴呆。
主控板:中间是STM32F103。左上角有2个发光二极管的。开机后绿灯在闪,估计另外一个是红的,故障时会闪。
步进电机驱动板。
底部就这些,顶部盖子后面也有几块板:
按键,屏幕显示板:
打印机:
今天的主角来了,就是它:背面腐蚀了,想用打印机的来代还的,显然小了一些。代号ST180.打印机的是ST150.淘宝也没找到180的。还是用回它吧。
本来想着清理一下就直接打胶水的,但看到了红外传感器旁边一条刀刮的痕迹,这可不是我干的,就拆下了看看,结果白忙活,那个连这着就是空焊盘,本来就是一条空的线,砍他一刀有啥用,不知道安装这台机器的工程师怎样想的。
不小心环氧树脂胶滴到地下,很难清干净。最后安装回去。进度条走完滴一声响亮开机。工作完成。再试这拔出其他拆传感器。能通过自检开机但是不能工作。唯独这个与众不同,拔出来后不能通过自检。到此结束了,至于是不是还有其他原因的问题我就懒的想了。要是没看到那个刀刮断线路的话烙铁我都懒得动了。
最近做什么都没劲。上两个星期派出所打电话说是联璧的事情叫我去登记也没去了。4W多,就当是一年白忙活了。还好老婆没知道,知道非吵得没停。学校快开学了又要考虑怎样为孩子筹学费。。。。。。。。
[ 此帖被qzhua在2018-09-03 19:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+150 ,专家+1
li117433395 M币 +8 原創內容 2018-11-02
loyo8 M币 +8 原創內容,哪有尿液啊?没看到 2018-09-23
zmq1314521 M币 +8 謝謝分享 2018-09-20
zhuqing-1920 M币 +9 優秀文章 2018-09-02
發騷友 专家 +1 謝謝分享,建议补充上传前面的图片 2018-09-02
發騷友 M币 +100 謝謝分享,建议补充上传前面的图片 2018-09-02
hongo M币 +9 優秀文章 2018-08-31
a268295 M币 +8 謝謝分享 前面还有两张关键图片看不到啊,楼主重新上传一下吧 2018-08-31
离线matali
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-31
离线han1525
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-31
离线a268295
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-31
离线fsxqw
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-31
离线threecai
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-04
离线zmq1314521
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-20
离线玖袋钱包
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-20
离线loyo8
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-23
回 threecai 的帖子
离线loyo8
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-23
