这台东东虽然烂得不成样子了,但却是花一百块钱收来的。
品牌为OPRA,型号PA - 8215
总重量:38斤,19公斤。折合约两块多一斤。
好吧,先上图,慢慢直播。。
到手时的样子。身首分离的。但仔细一看,其实因为是纯后级,其实前面板只有LED和两个音量控制,还有一个大开关,没了,所有东东都是接插的,所以没有硬伤。但机壳变形了。也很残旧了。。
前面板看看。。。拍得糊了。。
后面板也看看,有普通香蕉头和专业音箱线的接头一起。香蕉头的接线座自然也可以直接压线来使用。。后面板中间三个拔动开关和一个自锁开关,都做得很隐蔽,估计是一般情况下不作调整的。
音频输入部分,其实我不太懂,为何还有个LINK……用来接调音台的?整个后面板是没有莲花头接入的。
后背板的左侧的大风扇。
前面板,品牌特写。
型号及面板的指示灯,音量控制。
面板后瞧瞧,被弄得歪歪扭扭的LED。。
简洁清爽的线路板布线。像不像个脸谱?
OK,螺丝拆掉,准备暴力了。。
一览~~~
功放管之一。
功放管之二。两种管各八个,每排每型号各四个,共16个功放大管。
环牛上的标牌,双63V输出,另有一组25V,用于给风扇单独供电的。
后来拆下后称了一下,净重6公斤。
双63V的整流器板上标字,整流器后面是一块很大的散热片,最后有图。
四个电容,还有四个空位。
环牛中间倒有黑胶封住。
输出部分的保护电路。
散热片上的几个小家伙,最右边那个像是个测温的。共有四个,每个末端各二。
这一端多了一个二脚的家伙,这样貌真是少见。
前放,菲利蒲的NE5532,有IC座的,可以自己更换。
干净的环牛,全部东东都是接线头,没有需要焊的地方。不带螺丝之类的拿去称了下,12斤多一点~~
去掉环牛,这边也全跟壳子分离了,快了。
OK,全部清空,外壳清下来了。简单称一下,居然灰常重。。亏啊。铁可卖不到二块多一斤。嘿嘿。。
全部工具一览,还有我那脏脏的手手,这个可是重要的工具哟。。
脏脏的大风扇,24V直流,0.25A。
补一张主水塘的照片,这牌子我不懂,估计是杂牌吧。4700 100V。
整流器,KBJ808G,,这么个东东,能过50A电流?不敢想像。。
好啦~~拆到这里,完咯。。一百块钱的东东。呵呵~~现在清理了一下那些灰尘什么的,没试过,不知能不能响。。 且,我没有这种音频接入接头,不知怎么给它输入。。
[ 此帖被lihuaqiu在2011-04-10 21:20重新编辑 ]
