  • 4925阅读
  • 6回复
[保养]11款保时捷帕拉梅拉6万公里大保养 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-31
保养车型:11款保时捷帕拉梅拉
发动机型号: V8,4.8排量
行驶里程:6.5W公里
保养项目:机油,机滤,空滤,空调滤,变速箱油,变速箱滤清器,火花塞,助力油,刹车油,清洗水箱,核桃砂清洗进气道积碳,前差速器,后差速器,防冻液,清洗缸内积碳,加氟,节温器盖,节温器等。
这台保时捷帕拉梅拉,采用排量为4.8升的V8发动机,因为有八个进气道,所以用核桃砂清洗起来耗时要久一些,大约两小时左右。
核桃砂清洗进气道积碳到底效果如何,对发动机有没有损害呢?
核桃砂是用核桃外壳加工成细小的颗粒。装进设备里面,接通经过高压处理过的空气,这样就使高压空气把核桃颗粒直接吹进发动机的进气道里面。在做清洁之前,已经关闭了气缸里的气门。所以,设备吹出的高压空气混合这研磨的核桃砂,就会在封闭的空间里高速的翻滚、撞击……这样的纯物理过程,可以有效的吸附附着在气缸内壁的积碳颗粒,并且冲刷下来进气道壁上的胶质积碳。最后一步,就是利用吹进空气的压缩机自带的抽吸装置,可以把带有积碳颗粒的核桃砂吸出来。而且由于强大的吸力,在发动机内部错综复杂的沟沟坎坎都能够高效地吸出角落的颗粒,不会残留在发动机内部。
核桃砂到底是什么?核桃砂是一种有机颗粒物,不会对发动机的材质、运转造成任何硬伤害,即使有少量残留在发动机内部,经过发动机的高温燃烧,这些残留的颗粒物也会随之被燃烧掉,不会对发动机有危害。而且整个的清洁过程都是纯物理作用,比一般的燃油添加剂或者发动机清洁液的化学作用更加环保。
安驰畅达是维修保养保时捷系列的专业车行,主营保时捷日常保养,机修服务,车行专注于机修方面,技术积累丰富,专用检查设备齐全。能快速有效的处理各种常见故障及疑难杂症,车行成立保时捷专修部门3年来已经服务了五百多台次保养及机修作业,并建立了案例档案供车友们查阅。本店推出优惠活动,首次到店机修及保养减免部分工时费,更有赠送32项全车安全检查,优质服务,更高的用户体验尽在北京安驰畅达。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+14
hongo M币 +5 謝謝分享 2018-09-01
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-08-31
离线jsawar
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-31
离线newstudent
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-31
离线yylvls
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-31
离线a268295
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-01
回 yylvls 的帖子
离线bjsubaru
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-01
回 jsawar 的帖子
离线gusk
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-05
