  • 4572阅读
  • 48回复
[家电]帮同事忙维修一个苏泊尔电压力锅 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-01
帮同事忙维修一个苏泊尔电压力锅
早晨6507:00上班)刚刚到单位,一车间同事拿来一个电饭锅说:电压力锅坏了,插头插电后面板有显示,可以选择功能,就是不热!请我帮忙看看什么毛病?我说:现在没有时间,下班后拿回家帮你拆开看看,不知道好不好搞!
一下班回家车库里面就开始折腾,吃晚饭后又开始搞(刚好这几天小盆友不在家,不要陪着去散步)!
故障:压力锅插电后面板有显示,可以选择功能,不加热!
现象:插电后控制面板灯亮,选择功能后4-5秒,里面电路板上继电器“逼啪”一声(继电器一吸合又断开了),不过看控制板的显示已经是加热状态了(肯定不会加热呀),
拆开检查分析测试:测量控制电路板有12V左右电的,(一般继电器是12V的),把控制板到发热盘的加热输出线断开测试,继电器吸合后不跳开,加热输出线一连接发热盘,继电器就跳开,那时测试继电器线圈脚供应电压只有4.5V左右(应该是12V左右),断开继电器线圈脚并连的稳压管后,问题依旧(不是稳压管问题),断开一个L125J电容 {可能是阻容的},重新焊接一个差不多的电容(L105J),故障排除!(试验:做了一次饭,正常)
故障原因:我认为可能是这个电容失效、或者性能变差了,引起控制板12V电压不稳定,下降了,造成继电器一吸合,控制电压下降后继电器又断开!
谢谢大家支持!以上讲解不是教科书,可能说的不正确(见图片标示),请大大们指正!共同学习探讨,提高维修技巧!谢谢大家!
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+170
zhumitang M币 +13 看来还是可以节省的。 2018-09-03
newnet1234 M币 +20 謝謝分享。这锅倒着放挺好看:) 2018-09-02
goodanytime M币 +13 謝謝分享 2018-09-02
温力口 M币 +9 谢谢分享,手艺不错。。。。。 2018-09-01
wska M币 +13 謝謝分享 2018-09-01
weizaisifang M币 +20 謝謝分享 2018-09-01
geek云中漫步 M币 +20 原創內容 2018-09-01
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-09-01
萍聚 M币 +13 - 2018-09-01
潜隆 M币 +13 謝謝分享 2018-09-01
12
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-01
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+81专家+1
xuyaz M币 +9 维修的好教材,学习 2018-09-01
有点发烧 M币 +13 謝謝分享 2018-09-01
邢宝伟 专家 +1 判断正确,阻容降压的,当容量变小电压电流都受影响。 2018-09-01
邢宝伟 M币 +20 判断正确,阻容降压的,当容量变小电压电流都受影响。 2018-09-01
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-01
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+173专家+3
有点发烧 M币 +13 謝謝分享 2018-09-02
x067 M币 +13 严重感觉应该是女同事~ 2018-09-02
超级女生 M币 +13 謝謝分享 2018-09-01
wska 专家 +1 謝謝分享 2018-09-01
wska M币 +5 謝謝分享 2018-09-01
longzhen03 M币 +8 高手!一般没有明显外观异常的元器件,我就瞎了。 2018-09-01
wxhjsr M币 +13 在我的映象里,这中电容很少坏掉的 2018-09-01
3012667051 M币 +13 謝謝分享 2018-09-01
12
离线aacyxjz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
小李飞拆修 M币 +3 歡迎探討 2018-09-01
离线激发潜能
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
小李飞拆修 M币 +3 精彩回帖 2018-09-01
离线kerchi
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线williamgarci
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线rabbit2016
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线phillipfyh
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线say260
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
