  • 1723阅读
  • 0回复
[保养]奥迪A4L保养之换机油变速箱油 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-01
保养车型:09款奥迪A4l 2.0排量 涡轮增压
行驶里程:35万公里
保养项目:嘉实多极护(5W-40)机油5L,机油滤芯(铁),变速箱油12L,变速箱滤芯,鼓风机。
奥迪A4L的首次免费保养为1万公里,保养周期为每12个月或每1万公里。奥迪A4L的整车质保期为两年不限公里数,保修期为三年或10万公里,三包有效期为两年或5万公里。
奥迪A4L的官方保养周期,机油机滤的更换周期是1万公里/次,空调滤清器的更换周期为每3万公里/次,空气滤清器的更换周期为4万公里/次,汽油滤清器由于是内置的结构,所以6万公里内不用更换,火花塞是2万公里/次。此外,在6年的使用时间里,还需要适时的更换一次刹车油,变速箱油等。
变速箱油长期不更换会带来的隐患:变速箱油长期在高速高温下工作会变质挥发,从而加剧机械零件的磨损,严重时损坏变速箱内部零件;长期不更换变速箱油,车子冷车会出现起步无力的现象;车辆在行驶过程中容易出现轻微的打滑等现象;长期不更换变速箱油,变速箱油会变浓,易使变速箱散热器受阻,从而导致变速箱油温过高,加剧磨损。建议换变速箱油的时间为6万公里左右。
本厂采用循环机换变速箱油,需12L变速箱油。将新油加注之循环机内,然后等量交换,一个管加注新油,另一个回收旧油,这样循环换油效果好而且比较彻底。
北京安驰畅达奥迪汽车专业维修保养服务中心,提供奥迪保养精准维修,疑难杂症快速定位处理,发动机烧机油维修,变速箱维修等服务,收费低,服务好!
