  • 5518阅读
  • 23回复
[工仪]DIY小手钻,有一些颜值,使用舒服,取材有点猥琐而已。。。 [复制链接]
离线qqqun
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-01
周末在家,想做个小电路,热转印完了以后,发现没有趁手的钻孔工具,以前是直接用小马达,接个电源就用了,但是用着太不方便了。
一是每次用鳄鱼夹供电容易触碰短路
二是马达太短,用手握感不佳。
然后就决定DIY一个吧,所需材料:
370马达1个(手里也有555,但是感觉太大了,日常打磨跟钻孔用不上太大扭力的,拿着还沉,巴拉巴拉一堆缺点。。。。);
A4纸两张,做外面的套筒(PE管太厚了,个人不喜欢,并且手里也没有合适的);
502胶水一大瓶(跟A4纸混合用的,要不然只有纸的话强度不够);
DC电源座一个;
开关一个(我选的是按键自锁开关,因为这个放在旁边操作顺手);
导线若干;
好了,第一步,需要把A4纸横向裁成两截,然后围着马达卷一圈,然后涂502,大量的涂,边缘的地方也要充分浸胶,要不然强度不够。然后就一层一层的卷就行了,一边卷一遍涂胶,我卷了三张半截的纸。卷完以后,想办法把电机拿出来,然后纸筒要放置几个小时,让胶充分固化,我放了一晚上,下图是第二天的效果,这时候强度已经很高了,用手捏不动。不变形,不怕水,不要说纸筒弱,照你小胸胸来一下它没事你肯定受不了。
然后我们在看一下厚度,很薄,一点也不臃肿,旁边的洞洞是开关预留口。
然后根据堵头外层的大小,切割一块塑料板,我用的是POS机的外壳,在中间开一个DC坐的孔,然后我在外面贴了一层宽的热缩管,因为我不喜欢透明的。
然后开始给电机接线,因为我觉得这个开关有点单薄,所以开关是接到了负极的线上,这样会减少一些压力(应该可能会吧)。
将电机套如管内,开关对准孔位,用胶固定,涂胶的时候小心有点,要是胶流到开关里开关就废了,我还并联了一个104独石电容,滤波抗干扰用的。
固定后盖,涂一点胶
然后套上一层热缩管,用热风吹一吹就好了
楼下继续
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+46专家+1
网络孤客 M币 +13 取材不猥琐,我还以为用到套套呢 2018-09-03
铁木珍 专家 +1 原創內容 2018-09-01
铁木珍 M币 +20 原創內容 2018-09-01
wgm468 M币 +13 謝謝分享,做得很好,赞一个 2018-09-01
离线qqqun
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-01
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+64
yangly6443 M币 +13 謝謝分享 2018-09-01
lrm888 M币 +20 謝謝分享 2018-09-01
csjsone M币 +13 謝謝分享 2018-09-01
挣钱买刀 M币 +13 謝謝分享 2018-09-01
人艰不拆了 M币 +5 謝謝分享 2018-09-01
离线jlzswu
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-01
离线luzhishen
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-01
离线水表君
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-01
离线qqqun
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-01
回 水表君 的帖子
离线挣钱买刀
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-01
离线qqqun
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-01
回 挣钱买刀 的帖子
离线好再看
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-01
离线wgm468
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-01
