  • 5861阅读
  • 6回复
[影像]JMGO J6投影机拆解部分照片,死机原因初探 [复制链接]
离线jellymiki
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-02
包装外观
DLP芯片组,两颗DLPC3439共同控制DMD。
IP00C788,LVDS图像处理器,支持梯形调整、画面缩放,右边是DDR3-SDRAM。
THC63LVD827负责CMOS视频信号转换,输出为LVDS。
STM32F030C8T6,猜测可能与投影仪辅助控制有关(温度、风扇、调焦)。
CPU,Amlogic
DLP芯片组,DLPA3005D主控,负责DMD高压驱动和RGB LED等的核心控制。
喇叭上的散热片是单独给红色LED散热的,蓝色和绿色的散热片在机器尾部大出风口。
----频繁死机原因初探----
用了接近10个月了,设备容易死机。现象基本为2种,1、运行卡死只能拔电源;2、launcher自动重启;感觉是Amlogic的RAM在超过60度后不稳定导致的。解决办法是降低亮度或加大风扇(经测试自动挡几乎无效,建议手动调整档位)。如果能忍受噪音,可以设置风扇为3档,死机现象基本消失。安装Android CPU-Z查看SoC温度,如果超过60度很容易就会死机。
主板上有两个TI的TMP75温度传感器,一个在LED MOSFET附近,另一个在LAN口侧(PCB背面),对他们加热测试发现只有靠近LAN口侧的可以使风扇加速,然而温度高的是LED MOS区域的TMP75。SoC和RAM的散热片与LED MOS连体共用,使LED MOS的高温传到到SoC和RAM上,导致高温死机。
LED MOS其实可以使用更低导通内阻的或多个并联解决发热问题。
蓝、绿LED散热片位于尾部出风口不存在问题,然而红色LED散热片单独在机器右侧喇叭上面,靠进风散热,并且靠近SoC与MOS连体散热片,散热设计不佳。
这厂家的工程师难道没听过WDT看门狗吗?!!!!!
如果你用CPU-z仔细观察过,这机器的CPU已经被厂家降频了,原始是1.8GHz,实际最高只有1.6GHz!
----拆机----
想接触到风扇必须先拆掉银色顶壳、主板、光机和电源插孔PCB小板。
拆解步骤:镜头侧银色壳的下面有2个卡口,用小一字起子轻轻撬开即可移除顶壳(注意WiFi天线粘在顶壳内要小心),然后就能看见主板了。
主板移除较困难,因为两边黑壳较紧,我第一次拆的时候发现散热片侧PCB边缘0402电容掉了1颗,估计是工人组装时因为安装很困难而不小心被黑色外壳卡下来的,还好电容焊盘都在,热风枪重新焊接就好了(之前以为死机与这有关,结果焊好之后还是会死机)。
其实机器两侧铝板是用大面积双面胶固定的,需要用热风枪辅助拆除。两侧各有多颗螺丝固定机器内部骨架和黑色外壳,将这些螺丝先拆下会使得移除主板更容易一些,但是铝板拆下后双面胶就不好了。
----系统更新小心----
更新系统需要在Recovery状态下进行,但这机器进入Recovery后风扇始终运行于低档位,无法调整,如果夏季环境温度较高更新时间较长,系统就会死机,更新界面将没有任何响应,直到断电重启。更新系统建议在冰柜中,或置于空调下进行
[ 此帖被jellymiki在2018-09-03 11:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+51专家+1
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-09-02
發騷友 M币 +51 以資鼓勵 2018-09-02
离线常集闲来
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-02
离线825592690
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-02
回 常集闲来 的帖子
离线yht6
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
892777011 M币 +8 歡迎探討 2018-09-02
离线kanecon
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-02
离线jellymiki
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-02
回 yht6 的帖子
离线rush
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-02
