  • 85750阅读
  • 4回复
电动自行车加装后转向、夜行、刹车灯 [复制链接]
离线yangzhongyi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-02
— 本帖被 發騷友 从 能工巧匠 移动到本区(2018-09-04) —
最近闲来无事,想把我的“宝马良驹”改造一番。我的爱车是永久牌48V电动车原车已有大灯、前转向灯。因为是简易版的,不象电摩设施很全。对使用者而言,后转向远比前转向重要。因为我们骑行者可以观察到前方的车辆,而无法观察到后面的车辆和行人(简易版的也没有左右后视镜)。而安装了后转向灯以后,可以警示后方车辆和行人。现在改装也比过去方便多了,只有你想不到的,没有你买不到的。遂在网上拍下了一款合适的尾灯组合。在改造电动车之前,必须对自己的车有一个基本的了解以做到有的放矢!一般尾灯都放在车尾牌照位置,需将牌照拆下安装尾灯组合。然后将拆下的牌照改装在尾灯组合上(有合适的安装孔),如果原车的牌照安装孔和尾灯组合的安装螺栓不吻合,改造一下就行了。准备一些基本工具:螺丝刀、万能表等。下面拆开前灯组合:露出里面的接线插,找到大灯、转向灯、在左车把上找到转向开关、大灯开关和后刹车开关的接线插。在不通电的情况下观察:大灯、左、右转向灯有一个公共负极(我们可以仿照摩托车叫法称作搭铁,实际上可能和车架是不通的。),找到大灯、左、右转向灯接线以后。再找后刹车开关,用数字万能表通断档黑表笔接公共负极,红表笔分别测量后刹车开关的两条线。如果其中有一条和公共负极是通的,后刹车开关一定是低电平接法(大多数车型)。如果后刹车开关的两条线和公共负极都不通,后刹车开关可能是高电平接法,确定一下:万能表打到DC200V档,黑表笔接公共负极,红表笔分别测量电门锁的出线(有三线或两线)。如果测量到有大于或等于48V电压的那条线,则这条线是电瓶正进线。接通电门锁后测量到有大于或等于48V电压的那条线,是电源出线。关闭电门锁,用数字万能表通断档红表笔接电源出线,黑表笔分别测量后刹车开关的两条线,如果有一条和电源出线相通,则后刹车开关是高电平接法。好了,我们现在已经找到了大灯、转向灯、刹车灯的接线位置。接线也就十分简单了!提示一下,原车的组件都是通过接插件连接的!我们改装的接线不要接在组件一端,而应接在线束一端。这样便于以后修理时更换原车组件。说了这么多,我不能象天桥的把式,光说不练不是?上图了!
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+86 ,专家+1
xuexizhong M币 +15 好文章,图文结合,值得收藏 2019-04-29
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-09-04
發騷友 M币 +51 以資鼓勵 2018-09-04
okout2003 M币 +20 - 2018-09-02
离线yangzhongyi
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-03
离线dzwd
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-04
离线yangzhongyi
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-05
回 dzwd 的帖子
离线xuexizhong
只看该作者 4楼 发表于: 2019-04-29
