  • 6579阅读
  • 27回复
[手机]失败DIY之手机收音机便携天线 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-02
DIY&分享—GravityShare
当前大部分的智能手机上自带的收音机使用的时候会提示你先插上耳机不然无法启动,这就说明耳机上的线其实是充当了收音机的天线。初步猜想原理就是把收音机芯片的天线引脚外接一个放大器,再外接耳机的地线,再加上一些匹配之类的就实现收音机的信号搜索。
根据耳机线地线作为FM天线的原理设想得出以下图示:
P01  原理图示
下面根据原理设想,观看视频可以最直观地了解DIY的信号搜索效果如何:点击播放视频
从视频中看的出按照上面的设计原理制作出来的收音效果并不理想,因此这次的DIY作品失败!
图文部分↓
一、制作准备
准备工具&材料:
13.5mm音频插头
2、漆包线
二、DIY过程分享
准备好的3.5mm音频插头一个以及漆包线一段:
P02  材料
将漆包线焊接在音频插头的GND接线端:
P03  焊接漆包线
焊接好之后将漆包线绕到音频插头上,然后将插头帽盖上:
P04  绕线
将制作好的3.5mm音频插头查到手机的耳机插孔上,然后打开收音机试试效果,前后收音效果对比之后发现这样的做法并不能提成收音机的收音效果,因此这样的做法是不可取的。DIY作品失败了:
P05  效果
三、思考
失败的原因是不是因为原理设想本身的错误呢?还是制作失误?或者是收音机的天线需要拉长才能接受信号?这些问题还有待进一步探究!
END
离线devcang
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-02
离线ar_zxy
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-02
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+16
xbdbox M币 +1 精彩回帖 2018-09-19
dinkle M币 +15 精彩回帖 2018-09-02
离线qrut
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
bhzjr M币 +2 我很贊同分享 2018-09-02
离线bhzjr
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-02
离线topsjb
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-02
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-18
回 devcang 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-18
回 ar_zxy 的帖子
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-18
回 qrut 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-18
回 bhzjr 的帖子
