  • 3842阅读
  • 7回复
[电源]瞎折腾小改镍氢充电器为14500锂电充电。 [复制链接]
离线lvyylvyy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-02
闲来无事瞎折腾。手边有两山寨标准充,拆开一看,里面电路板是用339电压比较器控制充满自停的。就琢磨提高输出直流电源电压和充满自停检测电压,改为锂电充电。
首先拿黑色的动刀,拆开,自激反馈绕组兼电压稳压取样电路,虽然输出稳压精度不高但也可以满足用来充电了。拆变压器准备加绕几圈输出绕组,还没拆开就掉地上摔碎铁芯,换了个8伏的,坏的儿童电瓶车充电器里那变压器,相位引脚相反,换过来
上电输出高达15v赶紧断电,把原机6.2v稳压管换成绿色led正向连接代替。
输出电压7.2v可以接受。接着拆了并联在充满断电三极管两端的涓流充电电阻(必须去掉涓流充电电阻)。准备调节充满断电电压。
就是图中拆了一端立着的4个电阻
接下来调解断电电压检测,就是在采样端对地并联3.3千欧电阻,拉低取样电压比例为3:1,这样就有1.4变成4.2v了然后充电一会就咔嚓了。失败
二楼继续拆白色。
[ 此帖被lvyylvyy在2018-09-03 11:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
zto中通快递 M币 +8 以資鼓勵 2018-09-02
离线lvyylvyy
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-02
[ 此帖被lvyylvyy在2018-09-02 19:16重新编辑 ]
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-02
离线lvyylvyy
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-02
[ 此帖被lvyylvyy在2018-09-02 19:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
jsycwnw M币 +13 謝謝分享 2018-09-02
离线whseen
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-02
离线lvyylvyy
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-03
离线aacyxjz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-03
离线drc
只看该作者 7楼 发表于: 2019-04-25
