  • 17197阅读
  • 23回复
[其他]自制一个充放电一体的18650电池盒 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-03
论坛的单筒充电器有点贵,还是自己做一个给电池充电吧
原来的测试18650电池容量的电池盒及输出接口,有个问题就是电池盒自带的引线太细,内阻太大
这个正好一块改进
剪短原来引线,因为是电池盒正负极铆接的,不好改动了,要不就从根上换了
热缩管也是虚接的,没加热,里面两股线是拧一起的,也没焊接,我说内阻怎么这么大,哈哈,不过,这个是我临时做的
电池盒原来有个孔,只是对应的是4056板的正极,不合适,再负极处开个孔
m2的螺丝穿不过4056板的过孔,手捻钻扩大一下,哈哈,最近捻这钻头,手指掉了一层皮,再练习一段成捻-军了,
把电池负极引线与输出接口引线都焊接在4056板的B-上,然后上螺丝
电池盒输出引线正极接输出接口引线,然后用剩下原引线去接4056板的B+,充电线组大点没事
最后用胶布固定,引线不想走电池盒里面,万一破皮和电池负极接触就BOOM了,还是从外边走安全,尽管难看些
把B+焊接好,就一个螺丝定位,也不上胶了,还可以
哈哈,试用时,不小心把整个电池盒碰掉了,结果小U口都扯掉了,后来还是勉强凭感觉给焊接上了,
看来焊功精进啊
插上电源,绿灯亮
放入电池,红灯亮
可以充电了,比原来整洁多了
充电过程开始还是有点热,加个散热片好多了
这个散热片有点像三国群英传里的日本古代头盔
这个外输出接口也可以固定在电池盒上,以后再说吧
对了,电池盒负极引线又开了一个孔,在4056板的B-一侧,
引出来的,这样就保证不与正极引线又接触的机会了,一切从安全考量!!!
看图中红色区域
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+221
mxlkf M币 +13 謝謝分享 2018-09-05
wjhwpp M币 +9 謝謝分享 2018-09-04
沙漠臭屁虫 M币 +20 謝謝分享 2018-09-03
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。充放电一体,意思是一边充电,一边放电?边吃边拉? 2018-09-03
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2018-09-03
淡茶 M币 +13 謝謝分享 2018-09-03
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-09-03
花儿常开 M币 +13 我用的还是一个板子加两个夹子。 2018-09-03
福源人 M币 +13 謝謝分享 2018-09-03
zhkrid M币 +9 真的好丑,那人散热片也很容易碰掉的 2018-09-03
12
离线大锤子
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-03
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-03
回 大锤子 的帖子
离线大锤子
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-03
回 人艰不拆了 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
人艰不拆了 M币 +5 我很贊同 2018-09-03
离线aacyxjz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-03
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-03
回 aacyxjz 的帖子
离线x067
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-03
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-03
回 x067 的帖子
离线粤西听涛
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-03
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-03
回 粤西听涛 的帖子
