双飞燕G10-660L 鼠标
分辨率1600DPI(可调),刷新率500hz(125,250,500三档)
这个鼠标用的普通编码器,没有用光栅,不过编码器手感还算好.
按键有5个,滚轮1个,全部可以通过软件设置
用的松翰的CPU,响应速度还行...
本来后面有一个激光教鞭的,我嫌重拆掉了,2个电源线还在...
自带的华诺微动很硬,我换上了欧姆龙微动,
现在手感偏软,还算可以
滚轮来个特写,滚轮旁边是个华诺微动,用来按下的.
滚动下按动作,需要一点力气,我估计是这个华诺的微动太硬了
我把弹簧增加了一截,用的镀金的触点,这样距离缩短以后就可以用AAA电池了
5号AA电池实在是太重了,时间长了手真吃不消
在开关后面增加了3300uf的日本化工电容.
原来电池在1.1V的时候,就开始不稳定,有时候会有断断续续的掉帧.
自从加了这个大电容以后,电池电压可以用到1V
但就是会突然就没电了,一点征兆都没有
还包括右边3.3V稳压输出端,我把原来47uf电解电容换成了100uf+0.22uf的钽电容
那个电解电容被我挪到其他地方用去了.
这鼠标壳子太厚了,太重了......
[ 此帖被拆机大王在2011-04-11 15:29重新编辑 ]
