  • 4200阅读
  • 37回复
[电源]拆修 明纬 灌胶电源 HLG-240H-36A  240W 36V 6.7A [复制链接]
离线zhkrid
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-03
先上这个电源的资料,额定功率240W  36V/6.7A
大叔那捡来就这样了,外壳是铝的,已经被他拆了,剩下这个胶砖没人要丢在角落,
电容惨遭毒手
被大叔给弄流产了,电解液流了一地
先把黑色内脱了
从电容开始挖胶
450V 150uf 高压电容
过程堪比考古,要手工慢慢挖,不能用机械猛干,
高压部分基本挖完,背面有一块空板当屏蔽(保护)层
高压正面
继续清理
找到一只规格相同的电容
换上
屏蔽板复位,因为上面有三根跳线   上电后短路灯慢闪,说明没其它问题,直供220V ,输出电压约36V,但挖了一半的胶看着怪怪的
继续考古
基本清理完成
20N60开关管
三级emi滤波电路  有ntc电阻,保险,压敏,X,Y电容
还有温度保护开关,超过95度自动保护
这是流产的电容  可恶的大叔,下手这么狠
变压器下面两个光耦
输出部分6只电容 一只共模电感
两只小的电容是63V耐压
大的四只是50V470uf
电路板背面  总共用了5个芯片
NCP1605  率因数校正控制器
https://wenku.baidu.com/view/4948192825c52cc58bd6be72.html
半桥LLC 控制器 LC6599
https://wenku.baidu.com/view/7a7979da915f804d2a16c1ab.html
这两个字太小,看不清楚
这个是LM258  比LM358性能高一级,功能相同
大电流部分有铺锡处理
微调电阻调到最低,电压为31.75V
调到最高为39.7V
谢谢围观,欢迎指导!
END
[ 此帖被zhkrid在2018-09-03 21:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共28条打赏M币+348专家+1
184562832 专家 +1 優秀文章 2018-09-04
184562832 M币 +13 優秀文章 2018-09-04
taoshptao M币 +9 这么好的电源就这么糟了。。。。废品站里的人眼里就铝值钱。。 2018-09-04
超级女生 M币 +9 認真發帖 2018-09-04
myhaly M币 +9 謝謝分享 2018-09-04
萍聚 M币 +13 謝謝分享 2018-09-04
x067 M币 +13 这考古学家啊。。 2018-09-04
pear_niu M币 +22 原創內容,就凭这堆小粒粒得多加分 2018-09-04
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-09-04
houxiaojie88 M币 +8 原創內容 2018-09-04
离线爱在数码
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 歡迎探討 2018-09-03
离线潜隆
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 我很贊同 2018-09-03
离线zhkrid
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-03
回 爱在数码 的帖子
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-03
回 zhkrid 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 精彩回帖 2018-09-03
离线looknew
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线ljlun
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 是费时间,不能用大力撬,会撬到零件,一用力准废 2018-09-03
离线caitou1551
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 耐心是练出来的 2018-09-03
离线whseen
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 这个胶是导热胶,防水级别是IP65,因为有那两个调节电流电压的孔 2018-09-03
离线粤西听涛
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhkrid M币 +1 空了挖一点,加起来有1小时吧 2018-09-03
