  • 12084阅读
  • 36回复
[维修]认真,你才能赢——维修08款朗逸右前门藏水(有更新) [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-03
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2018-09-03) —
前面不是发了帖吗(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2517951)?我的08款老狼(朗逸)疑似空调排水管漏水,求助拆解方法,今天看着天气还不错,不象太晒也应该不会下雨了(夜里下了一整夜),想着赶紧把这处理了。老司机都知道,必须弯腰曲身各种高难度动作才能拆解这货,一边膝盖跪在脚垫上准备拆空调呢,一起身,发现裤子膝盖处湿了一大块,原来前几天发现空调排水管渗漏时就把胶垫掀开了,露出的这是原车的地毯,吸了一毯子水,跪在上面自然把裤子弄湿了——慢着,空调漏水必须是空调开着呀,可我的车那天发现空调渗水就一直没开过,哪来那么多水呢?而且那天拆解开胶垫确认毯子也没有这么湿,应该是其他地方漏水进来了。这才注意到,自打开车门,车门底下便一直有滴水,那一滩水都流到外婆家那么远了:
再把车门摇晃一下,咣当咣当的响,原来是昨夜一场大雨,车门里储了一肚子的水,而车门藏水,水位过高流进车内了。这才想起,前不久才通过四个车门的排水孔,怎么那么快又堵上了呢,看来今天的重点不是拆解空调了,也不是车门排水孔的简单一通了之了,必须把车门彻底拆清。
拆清后,因为要等车门晾干,不是当时而是等几天后才回装的,很考验你是不是一个老司机,我就是凭记忆回装的,结果走了不少弯路,又翻出自己以前发的拆解帖子对照才回装好,干脆,重新编辑一下帖子,发一个详细点是帖子总结一下也给坛友提个醒。
如何拆解车门在我以前的相关帖子有叙述,为了帖子的完整性,也为了我及广大老狼车主少走弯路,还是再发一次。
拆内门把手,全是卡扣,掀吧,这是里告诉车友一个一般规律,凡是外表看不到螺丝的,一般都是卡扣结构(前提是你要确定是没有螺丝的哦,有的螺丝装得很隐蔽的):
有一些卡扣较紧的,还设计有撬口:
注意观察这些“S”型金属卡扣,有方向性的,不可装反了,否则回装时让你抓狂(老狼的车门我已拆装多次,但是还会儿出这种错误,说明不是以前懂,而是还没碰到,拆客就是这样,哪拍是拆同一样东西,每次碰到的情况都不一定相同):
把这两处卡扣结构的盖板拆下,就看到这三颗螺丝了,这三颗螺丝是整个车内门的受力螺丝,就是靠它们把车内门紧紧拉着内门的,以前以为这只是把手的的坚固螺丝,可见每次拆解都会加深理解。底下还有两颗,不过经过观察,那两颗是塑料螺丝,只起到使内门“服帖”的作用(不能在同一角度把五个螺丝拍全,在底部螺丝部位象征性地圈了两个红圈):
没有适用的工具,就用这种“一”字螺丝刀了,说明一个DIYer是有条件要上,没有条件能创造条件上(这是我们的企业文化,工作中我们经常没有条件创造条件上):
把这五颗螺丝拧下,整个车内门就可掀开(又是掀,是的,只剩卡扣了,不过,不可幅度过大,因为内门上还有各种连线)。这是内门拆开后才拍的,为的是让大伙看清上面的卡扣(如果上面没有卡扣,那是留在外门那边了,要拆下来装到这边才好回装复位):
其实,内门掀开时,有各种连线,除了有电线(这些就不上图了,插头都有防脱倒扣,拆时注意看清楚),还有这个门锁拉绳,上面也有防脱卡扣,拆时不仅要技巧,还要一定力度:
整个内门盖板分离后,就是撕防水膜了,这是我第一次把防水膜全部撕开,因为进水后低音喇叭也脏了,要把它整个拆下进行拆检,而低音喇叭是和防水膜连在一起的,所以要把防水膜整块撕下。以前都是部分撕开就可满足维护条件,这里跟大伙分享一下拆机理念,拆解时能不拆的尽量不拆,初学者最拍的就是一上来就一口气拆一通,这样,拆时是痛快,但回装时是痛苦。我这次就是太自信了,以为拆装多次轻车熟路,没有拍照留底,结果走了不少弯路。
撕开防水膜,这里吐槽下这个防水膜,防水效果有限,不知后来新出版本有没有改善:
拆开车内门,果然发现车门里已经成为一个“水槽”了:
放手在那拍清楚点:
本想立马把排水孔捅通,把水排掉,把“水槽”清洗一遍,但一是怕把升降马达及相关电路弄湿,二是想起,好长一段时间了,玻璃总是接近到顶时升降困难,还是把玻璃升降器拆下来排查一下。
把玻璃降至最低,然后把夹着玻璃的两颗螺丝拧松:
再把升降器上六颗坚固螺丝拧下,升降器拆出来了:
这是马达型号:
这是升降器的型号吧:
这才开始对车门进行细心的清洗,发现玻璃下端很脏,厚厚的一层黑泥,还有,从水槽洗出好多固体杂物:
好多固体杂物,象是塑料部件老化脱落的,还真想不出这些是什么部件产生的,老司机出来说说:
这就很好解释了,为什么通完排水孔没多久又堵上了,这些固体象肾结石一样,一直还在里面没有排出来。
清洗干净,排水孔畅通了(红圈处放了手指在那):
再观察升降器,没发现有磨损的地方,玻璃升到顶时,就是其底端升上来了,而底端厚厚的一层脏泥,当然增加了升降的阻力了。升降器本身没问题,但既然拆开了,还是例行上润滑脂保养一下:
当时就把升降器回装了,试用,琉璃升降顺畅了。
几天后车门晾干了,开始回装。
把电线上脆化的绝缘带清理掉,缠上新的胶带:
贴双面胶,如果即时回装可不加贴双面胶的,但拆清折腾过程中弄脏了不少,且暴露空气时间久了,粘性下降,所以还是贴多层双面胶:
记住要先把门锁拉杆穿好,我就是快贴好了才发现拉杆还没复位,而这条拉杆是必须穿过防水膜的:
然后回装低音喇叭,我又是只带一个螺丝(红圈处,它有三个螺丝的),就把防水膜贴上了,结果又要撕掉才能把低音喇叭装上:
把电线穿出防水膜,并将电线三颗定位胶钉复位:
这时才开始四周回贴防水膜,贴时要注意每个内门的卡扣孔作为定位,这才好贴正。贴得还可以吧?
回装高音喇叭。注意看这个红箭头所指的喇叭线应该穿过红圈所指的这个出线孔的,而我竟然没有,就象图中这样就回装了,结果后来那内门怎么都不能回美复位,又拆开重装,正是这次的重装使我决心一步一拍照,才重新编发的这篇帖子:
回装内门。同样,还是先把门锁拔杆穿进内门的拔杆出孔,否则内门固定了就穿不上了(就你多嘴,每次都问我怎么知道的):
然后先带上一个坚固螺丝,让内门挂上去才好解放双手进行其他安装。把各种连线接好了,确认内门上卡扣都在内门这边,然后就是见证奇迹的时刻了,把内门用点力往外门上合上去,使卡扣复位,这才把三颗坚固螺丝拧紧和底下两颗螺丝拧上。
把手的安装不赘述了,看帖子开头懂拆就懂装了。
这是最后安装好的效果:
好吧,看一下玻璃升降的视频:
[flash=640,480,1][flash=640,480,1] flash: https://v.youku.com/v_show/id_XMzgxNTQyMjE0OA==.html?x&sharefrom=android&sharekey=d2e0c84c86ea04cc857577a1e59c0fc89[/flash][/flash]
这次拆装,由于太过自信,结果走了不少弯路,可见,任何事情,就拍“认真”二字。
谢谢观赏。
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+159 ,专家+1
yaodao6699 M币 +8 謝謝分享 2018-09-10
x067 M币 +9 这么折腾,换车吧~哈哈~~ 2018-09-04
cushion M币 +20 謝謝分享 2018-09-04
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-09-04
aacyxjz M币 +13 優秀文章 2018-09-04
loyo8 M币 +8 就没发现名片啥的吗 2018-09-04
wxhjsr M币 +20 又跟楼主学了一招,要是4S修估计又要几百块钱 2018-09-04
hongo M币 +13 優秀文章 2018-09-04
温力口 专家 +1 谢谢分享。。。。大婶真会折腾。。。。。。 2018-09-03
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。大婶真会折腾。。。。。。 2018-09-03
12
离线a3300a1
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
mmdhj M币 +2 谢谢顶帖。 2018-09-04
离线mmdhj
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-03
回 a3300a1 的帖子
离线粤西听涛
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-03
mmdhj M币 +2 谢谢顶帖。以前发现副驾脚垫有湿润现象,就回乡下淋水和小舅子合力观察并分析过,并因此通过排水孔。 2018-09-04
离线aacyxjz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-03
mmdhj M币 +2 说到底还是惰性作怪了,其实早就发现有进水现象了,只是简单的排水孔了事,谁知没有真正解决问题。 2018-09-04
离线snowrose2000
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+20
mmdhj M币 +20 汽车之家的版主,说重点,那空调漏水怎么折腾?http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2517951 2018-09-04
离线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
mmdhj M币 +5 温总又笑话我了,我都不好意思发帖上来的,其实很久就发现在进水现象了,不是内人逼我,还拖着不弄呢。 2018-09-04
离线深感忧虑
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-03
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
chenzoutie M币 +1 歡迎探討 2018-09-08
mmdhj M币 +5 你的车门排水不是一般的大,名片都能挑出。我的主要是那些黑色的东东,明天再细看一下具体是啥。 2018-09-04
离线mmdhj
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-04
[ 此帖被mmdhj在2018-09-09 11:39重新编辑 ]
离线mmdhj
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-04
