看到坛友们都在拆正泰白菜价插排,也忍不住上车了
结果上车太晚,5米三米带USB的都卖完了,想了想还是撸13.9三个的不带线插排吧
因为手头有很多好线,带不带线无所谓
发货第二天就收到货了,超级大一个箱子
两层纸箱,拆开里面是三个裸插排,修长白净,侧面骚气的橙色总电源开关
意外的是背面也有两个孔位
拆开看看,接线盒是两颗十字螺丝,开盖后里面有塑料袋装的线卡,两个螺丝加一个塑料压板
接线柱三根,很粗壮,连接到插排里面,是硬芯铜线
拆开四颗三角防拆螺丝,划开卡扣,是插排内部
一体铜条,目测不是很厚,冲压成型的,质量不如铆接的好吧
零火线是压接,总电源开关也是压接
地线接线是焊锡方式,LED指示灯也是焊接
这种三角防拆螺丝
这根五米公牛的线是ups拆下来的,质量不错,
在角落很不起眼,看到公牛标就拆回来洗干净了
正宗公牛线
线头有搪锡,直接按颜色拧紧固定在接线柱上
螺丝第一次拧,先进去攻丝,再松开卡住线套,不然容易歪
固定线套之后理顺三根线,防止交叉
拧紧后盖,成品完成
第二个翻出来这种全新的陶瓷座电炉线,质量不错,手里有好几根,一直没地方用
铜的,线也还行,不细
取下固定螺丝,把线圈拧紧成股
同样固定好
理顺,防止交叉
第二个成品完工
陶瓷头可以丢弃了
更新宜家7.9带线插排拆解
就不单独占楼了,直接更新吧
宜家七块九的插排,只有三个孔位,最近有些不顺畅,防电门太紧了
背面有些脏了
侧面封条,还是个处,因为这个螺丝太奇葩了,一直没有合适的刀头拆
线很粗的,1.5米吧
插孔有防电门,小孩子碰不到
插头是铜的,很结实,用了好多年,很光亮
用这个劈口的螺丝刀头插进去拧开,很奇葩,有三个受力点,结果只有恰好两个能拧动
不愧是防拆螺丝,六种组合硬是只有1/6概率能拧动,太考验手腕了
好不容易拆开背面四颗防拆螺丝,里面也是一体铜条,铆接的
就是这种奇葩螺丝,再也不想拆第二次了,装上也是不可能的
线反正不细,铜条也很亮
阻燃塑料,底下就是防电门
取下之后是两根弹簧推动活门,有些干涩了,比较难插
分解
点焊的
装回去合上盖,螺丝就不拧了,吃灰吧
拆解完毕
本来打算把宜家的线装到正泰上,结果是点焊的,算了
