  • 3968阅读
  • 9回复
[其他]摩托罗拉黄色消防手咪拆机,Motorola  NNTN8203A XE RSM Microphone [复制链接]
离线lxp248360826
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-04
适用摩托罗拉APX的黄色消防手咪拆机,Motorola  NNTN8203A Microphone RSM APX7000X  。
看到有人拆了绿色,我来拆个黄色的。
目前用于P8668i 没有问题,此手咪为老款,而且有好多个版本,绿色,黄色,黑色。
由于是舶来品,所以正面三个橡胶条已经老化,各位坛友有啥招能使其老化减缓一些不?
面板介绍:
            前面带了一个标识作用的LED,内部为两颗LED,一红一白。白灯为辅助光源,由面板上的黑色按钮控制,长按打开或者熄灭;红灯为遇险标记灯,倒地报警或者手动打开顶部的橙色报警按钮控制。
            此手咪为双咪头降噪,采用 NON IP,XCMP协议连接机器,按钮除了PTT之外全是协议,包括灯控;PTT单独走线到主机,为低电平触发。
            正面照,XE RSM是个反光板,反光板下面有两颗降噪咪头。
            喇叭下方的底部有两条排水凿,防止喇叭外部因为水堵住无法震动,喇叭由对讲机内部功放驱动。
接头方面: 线可以拔插,但手咪端不支持热拔插,松开那个内六角的螺丝后旋转一下帽子就可以拔了,接口好像没见过,没仔细数,应该是16pin,有方向性,反了插不进,上面有橙色的防水圈,线的定义有ptt.usb+.usb-.gnd.usb power 5v.mic+.mic-.speaker+.spearker-.ds2433 id;  咪头因主机需要支持传统mic所以降噪处理在手咪内部,而不在主机。
后壳的铭牌以及四个锁紧壳的螺丝孔,产自墨西哥
背夹可以挂接在某个地方,也能360度定角旋转。
背夹拆下来看下,能看到里面定位钢珠。不锈钢很厚实。
这里还能看到顶部的一颗音量控制按钮,上为加下为减;以及单圆点的功能按键,在写频软件也可以自定义其功能。
打开后盖。左侧有防水硅胶圈,能看到上面的防水硅油。
取出PCB,看到内部,来自FST 富声达的一颗扬声器,具体参数未知。
打开黄色贴纸能看到蓝色橡胶包住的一颗四线降噪咪头,咪头里面有防水膜,就不拆了。
侧面按键
音量键柔性PCB,以及顶部的橙色紧急报警按钮。
辅助光源的黑色按钮,上面有导电涂层。以及侧面PTT和侧面顶部功能按键的软排线插头。
主板来了,除了一堆TP点之外剩下基本就是屏蔽罩,没有预热台,无从下手,八脚为一颗DS2433,用来连接机器识别附件类型,另外内部有XNL的握手密钥。
另外一面也是三块罩哥把门,一个面板辅助光源开关的触点,两颗LED。
接口以及板号特写
屏蔽罩搞不定,到此完结。。
这里是来自张家界的BH7ATS。
[ 此帖被lxp248360826在2018-09-04 06:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+16
benten163 M币 +8 謝謝分享 2018-09-06
1871 M币 +8 優秀文章 2018-09-04
离线kygggg
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-04
离线lxp248360826
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-04
回 kygggg 的帖子
离线zhyxp
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-04
离线wdajun9048
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-26
离线lxp248360826
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-02
回 wdajun9048 的帖子
离线wdajun9048
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-03
回 lxp248360826 的帖子
离线hjf12
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-03
离线lxp248360826
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-23
回 wdajun9048 的帖子
离线yuanquan1009
只看该作者 9楼 发表于: 2019-05-07
回 lxp248360826 的帖子
