  • 2313阅读
  • 20回复
[其他]拆“修”一个语音播报型计算器,糗大了。 [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-04
这是前几天回乡下老丈人给的任务,一台能语音播报的计算器坏了,故障是4到9的数字键无响应,其他正常。
背面,用两个AA电池:
国货,但没有牌子信息:
这防拆贴贴得:
贴在胶垫处,但掀开胶垫根本没有螺丝:
开拆:
里面那叫一个内容丰富:
发现了有价值的线索,线路板是硬PCB板的,若有断路可通过飞线轻易修复:
这增加了我进一步折腾的信心,先进行全身水洗:
然后这边用清洗剂清洗电路,这清洗剂一般不舍得用,老丈人的肯定不计成本了:
一番清洗后,发现居然是被人修过的,这里应该是为了检测电路把绝缘漆刮掉了:
这些焊点明显补焊过:
心中掠过一丝不爽,原来,老丈人内心里还是信不过他这个女婿,还拿给外人修。我最不想接人家修过的东西,因为不知道怎样就埋个雷给你。
焊开电池夹,外接电源正常显示:
用放大灯检查,没发现哪里有断路,关键是对比测试那几个按键,电压都貌似正常:
这是正常的1号数字键电压:
下面分别是4、5、6键:
这是7、8、9:
没发现问题,或者说问题超出了我的段位了,只好等风干后,悻悻地装回。装回一试,故障神奇地解决了,应该是第一手修理的人没装好,有斑马线接触不良:
等媳妇下班,迫不及待地向她邀功,还不忘把那个第一手修理的损一番:“不懂修别乱动。你老爸也是,自己阿郎都不信,还拿给外人修……”
媳妇一句话把我噎住了:“上次就是给你修的呀。”
[ 此帖被mmdhj在2018-09-04 14:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+94
温力口 M币 +9 上次就是你给修的!真的糗大了。。。。哈哈。。。。。 2018-09-04
wgm468 M币 +13 - 2018-09-04
x067 M币 +13 这都能修,厉害了~ 2018-09-04
184562832 M币 +20 優秀文章 2018-09-04
aacyxjz M币 +13 LZ前半截醋白吃了哈哈哈 2018-09-04
goodanytime M币 +13 謝謝分享 2018-09-04
miqi328 M币 +13 经典!! 2018-09-04
离线工具小白
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
mmdhj M币 +2 笑吧,再笑,下次遇到这种糗事我还说。 2018-09-04
离线aacyxjz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
mmdhj M币 +2 笑吧,我上坛是负责搞]笑的,而你们是负责看笑话的? 2018-09-04
离线郁闷_boy
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
mmdhj M币 +2 是啊,折腾的东西太多了,都搞混记不清了。 2018-09-04
离线mira1184
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
mmdhj M币 +2 你就笑吧,我上坛是负责搞笑的,再说了, 人生短暂眨眼就过了,笑一笑过得更好。 2018-09-04
离线langren1353
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
mmdhj M币 +2 如果真是我修过的话,那修之前肯定是不好的,只不过可能也是进灰尘接触不良而已,只是当时没处理好。 2018-09-04
离线mmdhj
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-04
离线mmdhj
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-04
离线mmdhj
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-04
离线mmdhj
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-04
