  • 14282阅读
  • 51回复
[外设]凌度F8 行车记录仪 电池是满的.提示电量低自动关机.,并联4颗满电18650也是低电量提示 [复制链接]
离线超级王家
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-04
这个行车记录仪录制的最高格式是 2560*1080 的 30FPS...像素还行..
本来用的好好的..但是后来电池鼓包了..都没电量了(估计经常车里高温暴晒..)
然后自己买了电池换...结果发现刚换上的电池..才用两天..就提示低电量...
原来以为是电池问题..又换了一个新的..还是老样子...
刚好家里有4节大容量的 18650电池...四颗全部并联了...然后测试..发现就算满电情况下
电池也会提示低电量...所以请教大神这个一般是哪里出问题..我需要怎么修复??
家里热风枪恒温台工具齐全....就是不懂怎么修...平时搞搞路由器..换换CPU和nand
所以来这里求大神指点...
4.13v 就提示剩下半截电量
等到 4.12V 的时候..直接提示电量低....
难怪我说新买的电池怎么会提示没电,,,
然后把主板拆了....这是整个节电池的背面主板(文件大小限制.所以不是高清的)
估计这是电池的部分...红黑是接电池的线.
这是正面,右边红黑线是另外一个电源输入接口.左边的mirco USB 也是一个电源输入接口
正面CPU 和内存靓照...
[ 此帖被超级王家在2018-09-08 03:48重新编辑 ]
离线geekehuang
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-04
离线超级王家
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-04
回 cyberfan 的帖子
离线毁灭者e5
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-04
离线超级王家
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-04
离线超级王家
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-04
回 cyberfan 的帖子
离线超级王家
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-04
离线超级王家
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-04
离线geekehuang
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-04
离线超级王家
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-04
回 cyberfan 的帖子
