  • 4307阅读
  • 49回复
[照明]拆修同事不亮的中国移动照明行业第一品牌的林记6612-3充电电筒 [复制链接]
离线aacyxjz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-04
昨天同事拿来一个手电筒,说家里应急用的,不亮了,充电也不亮
没错,林记,敢吹牛比说是中国移动照明行业第一品牌,
好像我之前只听说过雅格哈哈哈
背面有喷码,日期看09年的,十年的历史了,感觉不太好
三颗草帽白光LED,低端货
推手电筒开关不亮,果断拆开看看
两颗螺丝,很好开,神器棒棒哒
前盖很紧,撬了半天,不是螺纹
果然是铅酸电池,量一下电池 0.1V,充了一个小时电,
推开关能微微亮灯了,只有一颗量,剩下两颗不亮,看来灯珠至少烧了两颗
带载电压只有0.3V,what?0.3V能点亮LED?开玩笑吧
单位没有烙铁,直接指甲钳剪断焊锡,漏出新鲜的断面
电池也标着林记,看来还是定制的
空载电压3.23,证明电池十年还没有完全死翘翘
扣掉开关的两层卡扣,取下电路部分
烙铁没有,电源还是有的,上4V看看,
果然还是只有一个灯亮,也没那么亮,另外两颗瞎了
给电池充电4V试试,200mA,还行
充了一会儿电流下降,上6V,充到100mA停止
断开6V电压,电池掉到4.5V,内阻很大
开盖看看电池情况,比较干涸了
准备加液吧,18.2M欧姆的超纯净水,应该不怎么含离子了,比娃哈哈好吧
新的无菌注射器吸满纯水5ml,准备加入电池
加液后充电电流增大到190mA,证明有电解水吧
电池鼓泡出来
这种气泡没法消除,只能再拆一直新的注射器插入,把空气吸出
电池充满之后再次带载,灯泡亮多了,看来有效果
既然灯珠坏了,也只能下班回家再修了
家里还是有囤货的,几百个白光LED做平板点阵显示器用过
库存灯珠是2.95V的,白光很亮
坏掉的草帽灯珠不显示二极管特性了,40欧姆的电阻,击穿了吧
另一个也是击穿了
换之前合影一下,新珠是平头,老珠是草帽头
烙铁换上之后明显新珠亮多了,那就好人做到底,把第三颗也换了
换完三颗一起很亮吧
拆下来的第三颗好像也是击穿的,100欧姆
不知道是不是它们衰退了VF高,所以测试仪不认二极管,还是说它就是显电阻特性
这得@taoshptao 灯神了吧
基本完工,再测一下阻容降压的CBB,好像容量没怎么衰减
不过内阻有些大了,换掉
焊点基本满意,圆润
布线,安装归位
上螺丝,再次试灯,可以的亮度
充电也没问题,新买的正泰插排好用
总结一下吧:
老货铅酸电池充电LED电筒质量很一般
还敢吹牛第一品牌
电池可能是过充过,缺水,后来过放导致电压低
所以补水大电流充电修复,原先的阻容电流太低了,带载不够。
有可能是同事曾经开着开关充电导致灯珠烧毁(推测),不然灯珠哪会挂啊
为嘛不改锂电?算了,没有空间,还得再开孔什么的,原样最好了。
完!
赠送小米手环2的配件了
手环戴着戴着那个疙瘩丢了,找不回来了,腕带还在手上,55555555
包装盒,腕带,充电线,都是原配,我也用不着了,送给有用得着的坛友吧
已赠出,谢谢
[ 此帖被aacyxjz在2018-09-08 08:25重新编辑 ]
本帖提到的人: @taoshptao
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+298
newnet1234 M币 +20 謝謝分享。来见识第一品牌。 2018-09-11
lsza M币 +20 手环是坏的? 2018-09-07
花儿常开 M币 +13 不换成锂电池吗? 2018-09-06
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-09-06
kyhwhb M币 +13 謝謝分享 2018-09-06
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-09-06
taoshptao M币 +13 謝謝分享 2018-09-05
x067 M币 +13 嘎达丢了。。我同事捡了一个疙瘩,不过是坏的~~ 2018-09-05
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-09-05
yzs8414 M币 +13 謝謝分享 2018-09-05
离线红色电波
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
aacyxjz M币 +1 歡迎探討 2018-09-05
离线工具小白
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线aacyxjz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-04
回 红色电波 的帖子
离线aacyxjz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-04
回 工具小白 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+4
温力口 M币 +4 我非常赞同。。。。。 2018-09-04
离线taoshptao
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
aacyxjz M币 +5 精彩回帖 2018-09-05
离线aacyxjz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-04
回 taoshptao 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线aacyxjz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-04
回 闪耀的空白 的帖子
离线taoshptao
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-04
回 aacyxjz 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
aacyxjz M币 +13 讲课学费 2018-09-05
