一台保时捷卡宴故障表现为车辆启动延迟,前来本厂进行检修。常见的引起车辆启动延迟故障的原因包括有燃油压力、火花塞点火时间、进气管积碳、节气门肮脏堵塞等,下面是保时捷卡宴维修过程,大家可以来了解下。
故障诊断:技师先对车辆读取故障码,但没有显示任何故障代码。维修人员先开始进行一些故障排查,经过仔细检查发现了燃油油压存在问题。测量低压燃油油压,启动后值是4bar——5bar之前,熄火后几分钟油压下降为2bar之前,显然是油压不正常才导致车辆启动延迟。正常情况下,车辆启动后油压值应该是在5.5bar浮动,而车辆熄火后油压值保持在5.0bar——5.3bar,那么导致油压值不足的原因可能在于调节器。
技师开始检查燃油调节器,发现有泄露现象,解决办法是更换燃油压力调节器,确保油压正常即可。更换安装完成后,再进行压力值测试,一切正常,试车启动也恢复正常,故障排除。
北京安驰畅达车行,本厂主营奔宝奥车系的机修及保养服务,几年前设立了保时捷服务团队。五年来沉淀了几百个技术案例,积累了丰富的维修经验。能快速有效的处理保时捷车型的各种常见故障,通病故障,疑难故障,精准检测,快速修复处理。
