  • 3323阅读
  • 15回复
[电教]修一个同事的小布叮 [复制链接]
离线nnn2688
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-06
同事的一个小布叮,无法充电,无法开机,但插着充电器能够正常使用,应该是电池不行了
据了解,这是他家大宝用的,现在要拿出来给二宝继续用,已经5年了,电池失效也是正常的了
就是这个小布叮,宽大的鼻头倒是和它的主人长得很像
按键与显示屏,上面的黑点是指示灯还是遥控接收头?一会拆开看看
脚下有miniUSB充电口
后面是电池仓和喇叭
打开电池仓,没有电池
原来电池在里面,这个插头又是什么?就一根线,估计是用作童锁开关
电池仓是十字螺丝,其它都是三角螺丝,拿出前两天刚到手的神器
是这样的三角螺丝
居然比神器的三角头小,没想到神器也有遇到难题的时候
只能用这个头压着拧下来了,好心疼神器
螺丝孔比较深,批头刚好够到
打开了
拔下喇叭插头
JJY  103450  1000mAh
主板、尾板及去往电池仓的两条线
撕下电池
一点电都木有了
拆下主板,显示屏及开关,开关不错
主要芯片都在这
主控
楼下继续
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+31
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-09-07
链接 M币 +13 - 2018-09-06
潜隆 M币 +5 謝謝分享 2018-09-06
离线nnn2688
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线nnn2688
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-06
[ 此帖被nnn2688在2018-09-06 11:02重新编辑 ]
离线aacyxjz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-06
离线aiea
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-06
离线dzlmms
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-06
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-06
离线邪王送葬
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-06
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-06
离线nnn2688
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-06
回 云飞日月罚、 的帖子
