  • 5552阅读
  • 27回复
[手机][Sanghua拆机]荣耀8X深度拆机抢先看 [复制链接]
离线sanghua
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-06
为了证明原创,我先补个原照片的CR2图。
一直以来荣耀X系列都以出色的性价比及接地气的价格,成为市场的爆款,本次荣耀8X系列发布,以配置和技术双升级的方式,开启了全民90%屏占比时代。荣耀8X系列包含大小两款产品即荣耀8X及荣耀8X MAX。
和以往不同MAX版本并非同方案产品,除了外在的个了个头这同之外所采用的方案也有所不同。仅仅从参数上看荣耀8X 在便携性、拍照上更有优势,而荣耀8X MAX在续航、音质上见长,确切地说应该是争对的消费群体不同。
本次为大家带来的是荣耀8X的拆解,在细节上我只能说荣耀是做得越来越细致了,所有的必备件都一应俱全,不但送了保护套还细致地贴好了膜。
充电采用5V 2A的标准配置,从参数上可以看出荣耀8X并不支持快充有些遗憾,不过2A的电流充电的速度还是中规中矩的。
默认配送了透明保护套谈不上最好,但也足够保护新机不受划伤,只是这种材料在一年之后免不了会偏黄,介意的不妨自己另购,当然有总比没有强。
荣耀8X采用6.5英寸的窄边框全面屏设计,屏占比高达91%是荣耀目前最高的屏占比产品,相比其他机型荣耀8X的刘海面积更小,4.25mm超窄底边让荣耀8X的一体感更强。此外2340*1080的分辨率也杜绝了颗粒感的存在,进一步提升观感。
为了缩小顶部留海的面积,荣耀8X创新性地采用了圆形听筒开孔设计,节省了空间的同时更容易清理灰尘。前置摄像头的位置更趋于中间,配合1600万的像素及Ai摄影更容易拍出美图,不过正面依旧没有闪光灯,而是采用白屏的屏幕的亮度来取代闪光灯,这得不说这一招真的很有新意。
荣耀8X采用了双纹理玻璃设计,不存在普通双玻设计的单调,让后盖更加丰富。此类设计以往只会在高端机型上出现,因此第一眼到的时候很让我很是怀疑这不过一台千元机,光从颜值上来说不输旗舰,大家不妨去实体店体验一下。
出于成本考虑荣耀8X并没有采用屏下指纹,而是将指纹设计在背面,让背面更加生动的同时也更符合习惯背面指纹识别的用户。后置摄像头采用2000万像素+200万的组合设计,虽然相比自家旗舰2000万+1600万有所差距,但是在同价位中成像品质依然出类拔萃。
荣耀8X采用金属中框圆角设计,同时较大的中框弧度也确保了手感,但是与CNC亮边不同的是玻璃与中框之间的突兀的塑料斜边,反而给人“增厚”的错觉,当然就这个价位来说,已经是漂亮太多,我还能强求些什么呢。
令人非常欣喜的是荣耀8X并没有为了压缩成本而取消3.5音频接口,这让我们多少又找回了当年用耳塞听歌的感觉,虽然荣耀8X并不支持HIF,但是在使用高品质的耳塞之后,效果依然可圈可点,最让人欣慰的是没有电流声音,特别是外放的音质在千元机中趋于前列。
最后当我拉开这个超长的SIM卡槽的时候懵逼了,这不就是双卡+TF扩容的完美解决方案吗?还记得当年我们为了完美的解决双卡全网通和TF卡的冲突,冒着将TF卡磨穿的风险小心翼翼地用砂纸打磨的情景吗? 这回终于圆满了。
下面是大伙最喜闻乐见的拆机时间,让我们一探荣耀8X的究竟。
先退卡然后用电吹风加热后盖再开可以避免强拆。
荣耀8X并没有采用分区域式的金属片固定方式,而是采用一个片完整的塑料片固定,当然对于接口密集的中间区域还是采用了金属材料进行了特别关照,整个固定片采用18枚螺丝加固确保了接口的稳固。
通常在拆机之前我都会对指纹模块处喷水静止5分钟再拆,来确认指纹模块的密封性。让我比较诧异的是荣耀8X采用了以往在2000元以上机型才会做的密封处理,因此并没有发现渗漏。
和以往将马达固定在音腔上不同是这回固定在固定罩上。
为了进一步压缩顶部的空间缩小刘海面积,同时不影响机身厚度,荣耀8X利用固定罩上的触点于听筒连接,从而降低机身厚度。
荣耀8X对音腔进行了防尘处理。
移出子电路板后并没有直接看到屏幕的电板,而是采用一张黑色绝缘层屏蔽增加了安全性。
荣耀8X的数据接口及音频接口设计有防尘罩,此外在数据接口背面进行了滴胶密封,音频接口也进行了封闭防尘内部进灰,虽然数据接口并没像Note10那样采用全包,滴胶也不如Note10整洁,但是对一部千元机来说在这些细节上也进行了处理,本身就是一种进步值得学习。
荣耀8X支持AI智慧美拍,结合这颗并不弱的1600万像素前置头很容易拍出美图,美中不足的是为了压缩成本并没有独立NPU芯片,而是采用CPU/GPU参与协作的方式来解决,好在麒麟710 CPU主频并不低,没有太大的压力。
F1.8的大光圈对于近摄及人像还是很帮助的,虽然这个200万的辅助摄像头有些鸡肋,好在2000万的后置摄像头还是实打实的,确保了成像的品质。
耀8X在高发热芯片处设计了铜片来提升散热的效果,这一点在同价位机型中很少出现。
顶部的听筒设计有防尘罩。
荣耀8X的个头与5.5寸手机相仿,却塞进了一块3750MAH的电池,相比同尺寸3000-3500MAH来说在容量上更大一些,因此在续航上更加出色,毕竟再好的优化也不如直接增加电池容量更加靠谱。
只是这块电池粘得比较紧,除非换电池一般不建议大家拆。
一般来说主板底下直接就是金属中框,一直想不明白为什么要将金属中框黑化,出于好奇也为了进一步确认中框的材质,因此随机地刮了一部分,确认中框是金属材料这就比较放心了。
荣耀8X的主板进行了全金属罩屏蔽确保稳定性。由于部分金属罩焊死在主板上因此不得不用热风枪吹,这一步风险比较大不建议大家尝试。
ROM采用闪迪的的SDINBDA4高速EMMC颗粒,RAM采用镁光颗粒。荣耀8X使用了麒麟710主控,台积电12nm工艺制程,8核心CPUMALI-G51GPU,在硬件上大家都懂,这是一个性能比较均衡的方案,虽然相比麒麟970有着不少的差距,但是相比上一代的659有着长足进步。这里我想说的支持GPUTurbo加速让我很意外,通过软硬件结合的方式实现加速,让的荣耀8X潜力和价值最大化,我跑王者荣耀可以稳定是54-60FPS十分流畅。
在WIFI芯片上采用了海思Hi1102这片多合一芯片,历经多年的优化,这回并没有被阉割而是完整地支持5G不再2.4G的阉割版。另外在OSC芯片上进行了IC点胶防止应力或摔造成的虚焊。
在通讯芯片和射频放大器上我们看到完整的方案,这回载聚合并没有被阉割。
荣耀8X[]势:
① 采用6.5英寸的窄边框全面屏设计,4.25mm的超窄底边、创新形的圆形听筒开孔,进一步提升可视面积让屏占比高达91%,同时一体感更强,配合2340*1080的分辨率进一步提升视觉体验。
② 颜值进一步提升,采用了双纹理玻璃设计,让后盖更加丰富。此类设计以往只会在高端机型上出现,进一步提升了机器的档次,不输旗舰的外观让我很是怀疑这不过一台千元机,家不妨去实体店体验一下。
③ 外放良心为了进一步提升外放效果,加大了喇叭的同时进一步增加音腔体积,从而使荣耀8X外放的音质在千元机中趋于前列,此外3.5音频接口的留也让我们多少又找回了当年用耳塞听歌的感觉。
④ 双卡+TF扩容的完美解决方案,不需要再进入三选二的选择综合症,而是一步倒位全网通和容量扩展兼顾。
⑤在细节上精益求精,在防尘设计上:喇叭位置、数据接口、音频接口等位置都进行了防尘处理。在稳定性上:对SOC芯片上进行了IC点胶防止应力或摔造成的虚焊,所有的排线接口采用一片整体的固定罩,同时用18枚螺丝固定,确保工作时的稳定性。在散热设计上在高发热芯片处设计了铜片来提升散热的效果,这一点在同价位机型中很少出现。
⑥在性能方面,荣耀8X使用了麒麟710主控,台积电12nm工艺制程,8核心CPU MALI-G51GPU,在硬件上大家都懂的。虽然相比麒麟970有着不少的差距,毕竟价格在那里,但是在性能方面相比上一代的659有着长足进步。特别让人意外的是在千元机也有开放了GPUTurbo加速,通过软硬件结合的方式实现加速,让的荣耀8X潜力和价值最大化,跑王者荣耀这类游戏神流畅。
⑦ 无线5G Wifi及手机数据4G的载波聚合没有被阉割大快人心,此外电池容量达到3750mah相比常规的3000-3500MAH容量更大续航更持久。
荣耀8X[]足:
① 荣耀8X虽然支持AI智慧美拍,在拍照中及大地提升了出片成功率,小白也能出大片。但美中不足的是并没有使用独家特长的NPU芯片,而是采用CPU/GPU参与协作的方式来解决,因此摄像头工作时多少会牺牲一些性能。
② 荣耀8X采用金属中框圆角设计,同时较大的中框弧度也确保了手感,玻璃与中框之间的突兀的塑料斜边,反而给人“增厚”的错觉。
③ 虽然使用了后置2000万+200万像素头不过并没有激光对焦模块辅助,而是采用相伴对焦在正常情况下没有太大的感觉,但是在弱光下对焦速度不及激光对焦。另外200万的像素头的些鸡肋,好在毕竟还2000万挑大梁倒是没有太大的影响。
④ 不支持快充及NFC有这个需要的需要注意。
Sanghua[]评:
荣耀8X无论是从颜值还是性能来相比上一代产品都有长足的进步,在做工和细节上处理到位,麒麟710的方案可以是性能于续航的最佳组合,加上GPUTurbo加速的支持,通过软硬件结合的方式实现加速,让的荣耀8X潜力和价值最大化,确保了王者荣耀这类游戏的流畅性,虽然也存在着一些遗憾比如不支持快充、不支持NFC,但是结合其接地气的定价可以说是良心之作。想要追求性价比的15996G+64的版本是个不错的选择,6G内存跑一些游戏也可以抗,64G的空间多数情况下也足够,更何况又支持TF扩卡容量。
以上只是个人的一些粗浅的看法,仅代表个人观点,如有不当之处大家回复交流。
欢迎大家关注新浪微薄@sanghua拆机一起学习共同探讨。最后感谢大家一如既往地关心于支持,您真诚的回复是我不断前行的动力源泉,这些年来感谢有你相伴,我将继续努力为大家提供更有意义的拆机文章 。
[ 此帖被sanghua在2018-09-07 20:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+99
weitao4113 M币 +1 優秀文章,数码之家技术交流群前来顶贴 2018-09-08
geek云中漫步 M币 +20 原創內容 2018-09-07
类星体 M币 +8 这贴子含金量高,意义非凡,可以加精!——前提是原创的 2018-09-07
yaodao6699 M币 +13 謝謝分享 2018-09-07
wy6936 M币 +30 原創內容 2018-09-07
shr M币 +5 老铁,那个是铜箔,不是铜片 2018-09-07
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。。真土豪。。。。。 2018-09-06
xuyaz M币 +13 发个帖子真废钱 2018-09-06
离线dzlmms
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-06
离线865618842
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-06
离线cketk
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-06
离线sanghua
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-06
回 865618842 的帖子
离线xuyaz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-06
离线redcom
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-06
离线温力口
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-06
离线shr
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-07
离线shr
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-07
