  • 64864阅读
  • 133回复
[家电]美的IH智能电饭煲MB-FZ4085A拆修,故障码LJ [复制链接]
离线xiaocake
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-08
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-09-08) —
同事说他家的美的高级香甜IH钛金釜电饭煲坏了,找美的售后,售后说电脑板坏了,要换的话得280,因为已经过保修期,得自费。同事接受不了,因为之前也是这个故障,让售后给免费维修过一次了,维修后大概有3个月,又出故障了。
跟售后小妹妹联系,折腾了好几天,因为过保了还是没给解决。听同事说当时买得比较贵,花了1千多,舍不得扔,
要再修一下都够买个新的普通电饭锅了。我听说了这事就跟他说拿来我看看,说不定就是简单的故障呢。
下面上两张该高级电饭煲的照片,网上借的 (晚上,灯光不好,自己拍不好,见谅)
插电显示故障码LJ,按了开始,有语音,提示开始煮粥(默认就是煮粥),但是没两秒啥动静都没有,就立即又跳到故障LJ,
在网上找LJ代码,但是没找到确切的故障含义。
拆解很简单,见下图,底面6颗固定螺丝(红方框),和1颗插座固定螺丝(红圈)。
这里插座地方的设计值得称赞,那颗固定螺丝拆下,拿下黑色小盖后,插座可以很容易和底座分离。
拆开了是这样的,加热是类似电磁炉上面的感应线圈,不是那种一体式的加热盘了。
通向锅底的有5根线,两白两黑加一黄绿。
测得量白线是直通的,黑色的有30多k的阻值,用打火机烤一会儿阻值降低变到10多k。
(别问我是怎么确定线的定义的,我是拆开了锅底的那个小铝壳看的...)
风扇下面就就是块电路板,主要是电源和线圈驱动。
电路板元件面
电路板背面
整流桥和IGBT(H20R1353)固定在同一个散热片上,整流桥太普通了,没刻意去看型号
整流桥和IGBT的引脚处看的出来吧,积累的污垢,初步猜测这就是故障的根源
把散热片拆下了,来两张特写吧(不入眼,请少看两眼)
我是看不下去了,赶紧弄干净(整流桥和IGBT是焊下来之后清理的)
在动焊之前先用万用表(数字表)直接在板上测了下整流桥和IGBT,整流桥正常。
但是IGBT的G和E之间的阻值太小,正反都是20几欧,
说实话我还没接触过IGBT的,还不知道怎么判断IGBT的好坏,但是直觉这里阻值这么小还正反都一样,肯定有问题。
但是还不能确定就是IGBT坏了,因为它周边还有元件。搜了下IGBT  H20R1353的PDF资料,符号见下图
我就把IGBT拆下来再次测量,这时G和E两脚之间并没有阻值,心里暗喜,它应该没坏,嘿嘿...(坏了我可是没有备件换的)
这时再次去测板上的G和E两焊盘之间的阻值,仍然是正反都是20几欧,哇哈哈,故障位置马上要找到了。
仔细观察线路,发现焊盘G和E之间并了个黑色的小贴片二极管(ZD122)和一个贴片电阻(R121)
二极管和电阻是并联的,还得拆一个下来,我就把ZD122(上图G极下面那个)拆下,测了贴片电阻(1002),10K正常,
再测ZD122正反都是20几欧,好了这家伙肯定死翘翘了。看标号就知道ZD122应该是个稳压二极管,
但是不知道型号,就在网上搜,没搜到这个型号的电饭煲的电路,但是搜到了另外一个电饭煲的的
美的MB-IH-P50B智能电饭煲电路原理与常见故障检修
IGBT用的一样的,电路也是一样的(图中红框).好了,这下知道型号了,18V的稳压管。
记得以前买了稳压二极管包的,回去翻了淘宝记录,看看有不有18V的
哇哈哈,有18V的IN4746,真开心,然后就去翻零件,结果很郁闷,其他型号的都有,就是没有IN4746,
不知道是卖家没发这型号还是我自己弄丢了...
但是,无意中翻到了个赠品袋(是一次买元件时卖家赠送的),里面有一排二极管,大小跟IN4148差不多,
看上面的字是9C1,就猜想是不是9.1V的稳压管,如果是的话就拿两个串起来当18V的用了,想确认一下,我就找了个3296可调电阻(20K的),串在9c1上,注意正负极接上DC24V,调节可调电阻,然后测9C1两端电压,不出所料,果然是9V的稳压管,哈哈,就拿两个串起来当18V的用吧。
有了参照的电路图,我把板上可能坏的元件都测了一下,没发现问题,好了,把拼凑的18V稳压管装上了,然后把散热片装上,整流桥,IGBT都焊上。(找到故障了,激动得没有拍照...不好意思)
按原样装回去,锅里加点水,插电,咦?怎么还是故障码LJ,郁闷了,怎么还是坏的?
又试着按了下开始,这下好了,听到风扇呼呼转起来了,没再报故障了,心里窃喜,好了,哈哈,就让他多转会儿吧,希望这样就正常了,在忐忑中等待了两分多钟,没有再报故障,直接断电,开盖检查一下水有没有热,嗯,没有很意外,水已经烧热了。上好所有螺丝,修复完成!
此次的故障元件:ZD122    18V稳压管(限幅稳压管)   具体型号未知
最后分析总结一下故障原因:
IGBT及整流桥部分碰水(米汤残渣),然后出现"爬电",18V稳压管被击穿,造成IGBT的G极对地短路无输出,因为有线圈输出检测的电路,电源板上的控制部分就把故障发给显示控制板 (显示板应该也有控制版,负责触摸按键和语音输出,但是显示板是在盖子里面的,不知道怎么把盖子拆开,就没有拆)。
哎,等等,似乎有问题,电源板的那个位置怎么会进水?赶紧又把电饭煲盖子揭开看看,好吧,不看不知道,一看下一跳,本体部分的框架前后左右都有了裂缝,问问同事才知道,这可怜的高级电饭煲曾经从电瓶车上摔下来过的...
好吧,这故障可以说是人为的了,因为人不小心摔裂了本体,米汤什么的流到到电源板上,然后就。。。
这是错怪人家美的了,依稀记得同事好几天跟美的的售后小妹妹电话扯皮,说人家产品质量差劲, 售后服务差劲。。。
初次发这么长的帖,编辑了2小时,大家多多支持。。。谢谢~~
[ 此帖被xiaocake在2018-09-08 09:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共42条打赏 ,M币+450 ,专家+5
对焦基本靠手 M币 +5 優秀文章 2018-10-06
jxxk M币 +1 優秀文章 2018-09-28
mokmo M币 +1 - 2018-09-28
粤西听涛 M币 +1 一篇很有参考价值的文章 2018-09-22
用心梁苦 M币 +30 優秀文章 2018-09-15
文涛好 M币 +15 謝謝分享 2018-09-14
junerjoe M币 +8 原創內容 2018-09-13
铁木珍 专家 +1 優秀文章,可以借鉴. 2018-09-13
铁木珍 M币 +20 優秀文章,可以借鉴. 2018-09-13
巴闭 M币 +20 - 2018-09-13
离线cushion
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-08
离线xiaocake
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-08
回 cushion 的帖子
离线xiaocake
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
yanchao130 M币 +1 謝謝分享 2018-09-12
离线mailke998
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-08
离线xiaocake
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-08
离线wxgwxg
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-08
离线xiaocake
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-08
离线xiaocake
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-08
离线swigon
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-08
