  • 70571阅读
  • 73回复
[工仪]拆解快克QUICK203H数显焊台(新增厂家电路原理资料) [复制链接]
离线苏州熊猫
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-04-13
最近公司出奇的忙,也没时间多到论坛应酬,大多只是来看看,没有时间发帖。
当然越是没时间发,就越要发嘛,在站长的M币激励下,也首次决定参加拆机大赛,碰碰运气。
最近看到论坛一帮同学对白光甚是有兴趣,原因无非加热速度快,价格便宜,性价比高啊。
我决定发个低“性价比”的焊台快克203H,供大家参考一下。
先发个升温视频,没发过视频不知道能不能直接播放,注意我纤细的小手^-^:
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMjU4MTQwMjY4/v.swf点这里播放视频
首先发下外观,整体和一般的白光936之流是差不多大小,但是整体重量手感重了很多,起原因是外壳为铝合金型材发黑处理的。
前面,lead free无铅,ESD防静电之类的能标的当然全标:
侧面:
后面,有简单的铭牌,大约说明整机电源电压220V~,功耗90W,输出36V400KHz;拍虚了,呵呵。
啥也不说了,开拆才是王道,面板有个塑料框框,完全就是为了好看的:
哇塞,一肚子货都露出来了:
拔掉前面电路板插头后壳里就所剩无几了:
把变压器也掏出来,这就是标称90W,36V的变压器,实际空载交流电压我测量时红线41V,不过也无所谓啦,高就高点,反正电路时用开关模式的,还有那白线15V是给单片机电路供电的,上面放个电池,参考用的:
变压器以及后面板上的插座,这插座里面带保险丝的,各位同学应该明白;插座旁边还有个插孔,那是工厂里使用的,插静电腕环的,原理很简单,那小插孔通过一个兆欧级别的电阻跟整个供电系统的接地连接,可以释放人体化纤衣物产生的静电:
下面是变压器和9V电池的参照图,还有实际尺寸图数张:
这是变压器上的标识,看着有点山寨,貌似喷墨打印机打的,然后贴上去的:
变压器靠这样的螺丝,夹在铝型材外壳上的:
这是唯一一个没从外壳上拆下的零件,名曰POWER MOS的场效应管,本机电路板上标注为IGBT,我特意查一下这个型号,没人说它叫IGBT,具体参数:IRFP360   功率放大,开关,增强型金属氧化物场效应晶体管,   极限电压Vm:400V  ;     极限电流Im:23A  ;    耗散功率P:250W   ;     导通电阻Rds:0.2欧姆:
后半部分没什么好看的,来看前面的驱动板了,扑面而来的两个大电感:
说到这大电感,我得先大约的猜测一下本机的工作模式,图纸缩小后,感觉断线了,看不清请点击图片,打开大图看,(0416更新,正如楼下同学所说,这烙铁的原理确实类似于电磁炉,利用交流高频,使烙铁头产生高频涡流发热)见下图:
这就是振荡电路由CD4011组成,产生高达400KHz的高频振荡,然后去推动MOS工作,电路的运作,同时受单片机控制,单片机在检测到烙铁头的温度采样后,与设定值对比,输出相应的控制信号给CD4011电路,从而完成整个电路的调温,恒温的协调运作:
这个7812,是给CD4011这块电路供电的,这路电源来的巧妙,是从那大电感上绕的白色绕组过来的,上面图示上有:
看到没有,就是左边这个电感上的白色绕组,区区6匝,就可以整流得到超过12V的直流电压,然后经过7812稳压,给振荡电路供电:
这里就是是标注IGBT的插座,那个IRFP360就是插在这里的,由旁边的Q1,Q2推动:
接下来整体欣赏下控制板,最醒目的莫过于这个单片机了ATMEGA8L-8PI,这东西网上如是说:ATmega8L-8PI是一款采用低功耗CMOS工艺生产的基于AVR RISC (精简指令集)结构的高性能,低功耗8位单片 机.处理器具有可控制的上电复位延时电路和可编程的欠电压检测电路,内部和外部共18个中断源,5种休眠模 式.32个工作寄存器和丰富的指令集连接在一起,使大部分指令的执行时仅为一个时钟周期.因此,ATmega8可 以达到将近1 MIPS/MHz的性能,运行速度比普通的单片机高出10倍, 其片内集成了8KB的Flash程序存储器,512 B的EEPROM ,支持ISP和IAP编程,可编程的程序加密位,3个PWM通 道,8路10位ADC,2个带预分频的8位定时/计数器,1个带预分频的16位定时/计数器,RC振荡器的可编程看门 狗定时器等;以及I2C,SPI,UART接口,可以接收从上位机的RS-232接口下载的程序,只需外接晶体振荡器, 基准电源等少数几个器件即可进行工作,极大地方便系统的开发和研制. 貌似很强大,
我不懂单片机,就不卖弄了:
这个OP07单运放,没啥好说的,是对手柄手来的温度信号进行放大整形,然后给单片机采样运算:
单片机来个特写,也算大厂名牌吧,以前搞到以一套套件,硬是显示S-E代码,最后出给坛里的朋友了,那个单片机是4面有脚的贴片封装,这个估计是早期产品,或者其他原因:
这块就是把变压器上的15V交流电压整流滤波稳压成5V的机构了,ST的贴片7805,我感觉着机子卖的贵,零件都舍得用好一点的,一分价钱一分货嘛,就其他的小电容也是铝壳SMT焊接的,几个直插电解均是用红宝石的,当然真假就未知了:
板子反面,干干净净,2个金色的QC PASS:
让你给我一直疑虑的GOLDEN SPOT标识,晚上查这个标识是“金焊”,不知这个金焊跟“快克QUICK”有什么关系?代工?仿冒?仿冒也不用把自己标识打在上面这么嚣张吧!以前的那个贴片单片机的板子就没有这标志,只有203H等丝网字样:
那一对换能大电感有多大呢,来个1元硬币做参考吧,左边这个电感上的一圈红线应该就是电流采样:
来些烙铁头拆卸图,没什么特别的,看造型貌似属于外热的结构:
需要特别说明的是手柄板上的这个类似电容的小东西,就是“20分钟不用烙铁,自动降温到200度,再次拿起,迅速回温到设定值“,这个就是检测”再次“拿起的东西,懂行的同学请介绍一下这东西的结构原理,我就不拆了(经过4楼同学指点,确认这东西名曰振动开关,型号SW-18010P):
六针手柄接插口,与一般936之类的差异很大:
本季到此结束,简评这焊台使用心得:待机功能20分钟太长了,基本用不到,随用随开,即开即用,无需待机。
附上厂家介绍资料:
快克203H无铅焊台的特点:
1. 自动休眠,节省能源: 超过20分钟不使用烙铁时,本焊台自动降温至200℃,当再次拿起烙铁时温度迅速回升至原 设定值,亦可延长烙铁头寿命。
2. 密码锁定温度: 稳定的焊接温度是焊点品质的保证。本焊台能方便地使用密码锁定温度,他人无法随意改变设定温度。
3. 发热器与焊咀分体结构:两者的的分体设计能完全避免发热体必须与焊咀一起更换而带来的不必要损失,可大大节省开支,降低损耗。
性能参数:
203H焊台·型号:          203H
203H焊台·控温范围:       50℃-600℃
203H焊台·温度稳定度(空载):  ±2℃
203H焊台·输入电压\频率:    220V/110V 50Hz/60Hz
203H焊台·输出电压.频率:     36VAC 400KHz
203H焊台·最大功率 :       90W
203H焊台·升温时间(20℃-350℃):25S
203H焊台·温度补偿:       最快
203H焊台·温度跌落:       20℃
203H焊台·加热方式:       智能型
203H焊台·加热原理:       高频涡流
烙铁头对地电阻:    <2Ω
烙铁头对地电势:    <2mv
203H焊台·自动体眠功能:     有
203H焊台·温度锁定方式:     密码锁定
203H焊台·防静电外壳 :     铝制外壳,牢固耐用
0415更新:
QUICK系列无铅烙铁的卓越的性能
* 专为无铅焊接设计
* 惊人的升温速度
  从室温上升至300℃绝不超过20秒。
* 智能化的完美焊接
  功率充沛,并随焊点大小变化而变化,再大的焊点都能完成完美的焊接,能有效避免因冷焊等造成的连接不牢固。
* 非凡的热量恢复本领
  神奇的温度补偿速度能解决无铅焊接制程中产生的温度矛盾,是无铅焊接的利器,同时也是一些特定低温条件下焊接的必备工具。
* 延长烙铁头寿命
  焊接温度的相对降低大大延长了烙铁头的使用寿命。
参考:http://www.quickchina.com.cn/product/2005-6-30/200563095409.html
为什么要用热补偿烙铁,请看厂家介绍PPT:
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
铁木珍 M币 +20 優秀文章 2018-04-07
关键词: 快克QUICK焊台
离线benny3848hk
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-13
离线一乐
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-13
Re:拆快克QUICK203H焊台(参赛)
离线913020745
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-13
Re:拆快克QUICK203H焊台[参赛]
离线cwq1111
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线lijielzj
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-13
离线mowuwen
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-13
离线御剑追梦
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-13
离线bbklbs
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-13
离线3324567
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-13
