  • 8384阅读
  • 57回复
[电源]拆解带显示屏的车充,晒QC 3.0的廉价4口车充 [复制链接]
离线bestbuyroc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-08
继续拆个 车充
这几天心情不好 疯狂买了 几十个车充吧   主要是看到 qc 3.0的双口车充才6块多包邮   4口的 QC 3.0的 也就9块多  然后就买了几十个
下面先拆一个  其实这个 车充就买了2个 就是看上了带 电压显示   之前买了5个 台湾SAMPO的   同款 7块多  但是只有电压显示 没有电流    想看看这个有没有电流显示  仍旧没有  亏咯
最主要是质量差了点  到手就有缝隙 轻轻一扒就开了  既然开了 就拍个照 赚个M吧
做工不能说多好 但是也还行
芯片 深圳华富勤的 HF6329   换了2个姿势仍旧拍不清楚
这芯片  估计官网手册写错了  写的5A  估计是指内部的 mos电流   实际算上占空比  3A是有的    不过  官网手册竟然外接MOS 感觉还是有错  这个 芯片貌似是整合了 mos的  反正小厂写错手册也是有可能的   http://www.hfq123.com/productshow.php?cid=250&id=503   这是 官网芯片介绍
因为通电后 就只有输入电压显示  没有输出电压  和 输出电流显示  估计就是个  数字表头    芯片还没型号
电路板上有个保险 用 1206的 0欧姆电阻替代  有胜过无吧   这个电阻当保险其实也没问题的
11块钱到手 返利30%  实际8块钱吧 感觉亏了  比他做工好的   台湾sampo的 才 9.9  返利30% 到手7块3       sampo的做工的确好很多  虽然也是中国制造
下面来个 我最近撸的车充  合照
如下图所示
左边第一个 是大家 比较常见的那个 倍力加  车充 标称 5V 2.1A这个比较好   输入电压 输出电压 输出电流显示  就是充电慢了点 标称2.1A  但是 有个口我很多手机充电才 500ma   弄得 越冲越少  这才下定决心再买几个     这个  牌子的车充是 去年买的  买了6个吧
左边第二个 就是大名鼎鼎的 台湾  SAMPO车充 9.9包邮 返利30% 到手7.3 买少了 就买了  5个    型号 SP CC01X   输出 仍旧5V 2.1A 但是鉴于电流比较小 而且只有输入电压指示 没有输出的指示  收藏了  先不用
左边第三个就是 今天收到的那个  买了2个  这不是拆了么  倒是  5V 3.1A没问题 可惜也和 SAMPO一样 只能看输入电压 没输出电压和电流   因此  还是不打算用了
左边第四个 比较大的  是  一进一出  带2个 USB的 这个是  这次买的  买了10多个吧   先买了几个 感觉很好 又买了几个 总共有10多个    输出电流  5V  3.1A   一个 2.1  一个1A     这个 车充我测试了    有 输入电压 输出电压 输出电流显示   不过给我的红米note2  测试发现  1A口 反倒充电电流可以到1A   2.1A则只有 500ma  被红米note识别成  usb电脑充电了
不过有电流显示  电压显示 不错了  还便宜 6块多
左边第五个 也就是右边 第4个  仍旧是  这个厂的   不过只有电压显示了   价格 9块多  所以不划算 就买了2个吧
左边5个都有 显示屏  右边3个没有
右边  第三个  是 QC 3.0的车充   这个大家都买过   还有好多人拆过   型号叫 SY 681    标称是  一个口 5V 3.1A  另一个QC 3.0的口 是 5V3.1 A 9V 1.8A   12V 1.8A  标称总电流最大6A 不过我买的便宜  到手价格6块多 当时有个 98-40卷 加上阿里妈妈返利20% 实际到手6块多  这个还行 看中了 QC 3.0 虽然实际电流据说 达不到 但是也不错了   3个ic方案 还行的  这个撸了有快10个吧
右边 最后2个 是我买的最多了  买了20多个?    因为看中4口  还便宜 算上返利才9块多一个  还支持一个口的 QC 3.0 瞬间感觉高大上了    我家里最高档的就是上次9块多一个买了 7个 ORICO的 QC 2.0充电器     这个竟然是QC 3.0 加个12v电源也可以家里用了
有没有 QC 3.0是次要 主要是口多   容我井底之蛙 我还没见过 促销的 4口车充 这是第一次  赶紧撸了20多个
  我车上设备多  没办法  家里都是俩便宜车 啥都没  连蓝牙都是  通过车载点烟器蓝牙音箱和  普通吸盘蓝牙音箱组成的    USB设备多 所以要口多的 这个方便 一次4个口
这个 型号 包装写的是 LZ KC08 实际产品型号是 YSY C009    这个输出电流可以  3个普通口是  5V 3.5A总共    单独 QC 3.0口   5V 3.5A  9v 1.8a   12V 1.8A   所以他标称总电流最大 7A
下图 左边第二个就是 SAMPO 声宝    台湾声宝 成立于1936年   以前叫  东正堂无线电器行     香港人说的声宝 是 日本夏普 sharp  和台湾sampo 声宝没关系  台湾声宝的确不是一个小厂 我记得90年代  大陆从 台湾进口了很多 sampo的显示器 我就见过
只是 现在 sampo感觉在大陆消失了一样   这不是看到他的车充   7块多  做工还不错 就买了5个
买了一大堆  心情不好买东西  拆快递的感觉好多了
那天心情郁闷  把键盘鼠标砸了   肠子都悔青了    大家多砸点M  让我 有钱再买一套无线键鼠      顺路说下  这几天那个 7块多的  爱国者无线鼠标  Q 708那款 带 dpi分辨率调节的挺好用的  我买了 10个 先买了2个好用 后来买了5个买错型号了 这不是促销又买了8个    原相的IC 还不错的~~
就差个键盘了~~   坐等双11促销接着买
[ 此帖被bestbuyroc在2018-09-08 22:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+44
lqdwstx M币 +1 哪个最好用 2018-11-25
花儿常开 M币 +9 認真發帖 2018-09-08
杨小伟 M币 +9 謝謝分享 2018-09-08
xuyaz M币 +1 必定是开车摆摊的,不然谁这么任性买这么多数量 2018-09-08
eros8269 M币 +9 謝謝分享 2018-09-08
wmshizheng M币 +13 謝謝分享 2018-09-08
无可奈何 M币 +2 你真是任性 2018-09-08
离线tigerzq
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-08
离线13171570303
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-08
离线dzlmms
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-08
离线hzphlyd
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-08
离线bestbuyroc
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-08
回 hzphlyd 的帖子
离线li2874924
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-08
离线lgjj
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-08
离线无可奈何
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-08
离线bestbuyroc
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-08
回 lgjj 的帖子
