  • 1212阅读
  • 1回复
[电源]为摩托罗拉C261手机DIY一个直插充电头 [复制链接]
离线hejund
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-08
这款摩托罗拉C261手机的充电接口的尺寸也是够独特的,估计是3mm的直径,我也没有卡尺测不到很精确,只是后来做好了反过来用直尺量充电头直径大约是3mm。这手机本来就是很古老没啥用了,平时用万能充充电不太方便,为了方便充电做个直插充电头,为这老手机买个专用原装充电器肯定是不划算的。DIY一个既锻炼动手能力,也有成就感。
当时想的两个方案,第一个是换充电口为诺基亚的,可以与我现有的诺基亚充电器配合充电,第二个是DIY个充电头,后来看看换充电口太费事就放弃了,用第二个方案:DIY充电头。
首先找到合适的材料,为此经过了一番折腾,本来有一段拉杆天线,试试外径稍微有些小,心想到时候用力撑大一点就行了,内部的那根针的接头实在是找不到那么细的,就用一根笔尖打磨做了一个。
但是内外圆管套在一起基本没多少间隙了,他们之间的绝缘成了问题,先后试了套热缩管,涂705胶,均以失败告终。
只能重头再来,为此把两个闲置的拉杆天线掰了,寻找合适的圆管。在此咨询一下各位大神,怎么可以无损拆开拉杆天线,我是没办法只能蛮力掰断。内管选择了一个坏了的无线网卡天线接口内部的那个细铜管。
这次选的材料都不错很好的配合在一起,两层之间的绝缘用热缩管。
外壳用了一个不知什么上面的塑料管,把一头钻个孔出线。
装起来焊好线的样子。用热缩管固定一下接头。
外壳与插头之间用哥俩好胶水粘接。哥俩好胶水硬度够好,就是固化速度太快了,几分钟就失去流动性了,大神有没有像哥俩好这种胶水但固化时间长一些的胶水推荐一下。
本来想就这样后现代的外观算了,后来还是美化一下套个热缩管,洗剪吹修理美容磨皮化妆一下,定妆。
插上手机通电试试,成功!就是这个手机好像是6V充电,目前手头的充电器都是5V,用诺基亚充电线上的升压板到6V可以正常充电,后续想办法把手头的充电器改一下电压给这个手机用。
发帖完毕,谢谢观看!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
tntzpq M币 +9 原創內容 2018-09-08
离线radarw
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-08
