  • 1882阅读
  • 4回复
[照明]请教大家一个恒流LED闪烁故障的原因 [复制链接]
离线mimidog
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-08
车铝3W LED灯泡,很大块的车铝散热,里面3个1W的圆形LED灯珠,铝板,硅胶线,做工比现在的好多了。
出问题了
闪烁的不停,就是肉眼可见的那种特别明显的、根本没法直视的闪烁,
当然论坛首先翻了一下,最大可能是某个LED灯珠故障,然后就依次短路,
结果是,短路3个中间的任意一个LED,闪烁都消失了。
那么可能是驱动问题了,恒流驱动,上面3个电解电容,其中两个应该是输入和输出的,
另一个更小的50v电容,不知道是什么作用,大家有没有类似的维修经验啊?
后续:
故障找到了,是那个400v、2.2uF的输入电容,只剩下0.06uF了。
输入端没看到整流桥,只看到1个二极管,估计是半波整流的,
因此没了输入电容,输入的电流就是时有时无的,
输出端的电容(体积比输入端小,容量没注意看)也没法存储足够的电量来保证LED的均匀供电,
结果出现非常明显的频闪。
带电容测量的万用表还是挺有用的,就是测量时需要把每个电容焊下来,
比较费事情。
[ 此帖被mimidog在2018-09-08 23:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
前沿led照明 M币 +9 想省事的话,直接买新的灯泡,维修的话,就换一个3W的内置电源 2018-09-08
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-08
离线爱家
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-08
离线cjft
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-08
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-08
