老妈的和平电动车出问题了,症状是遥控解锁后钥匙无法断电,只能断开座垫下面的空开才行,但这样就无法充电了,要充电只能打开空开。
但是这车子过大,进不了电梯,只能放在楼下拉电线充电。
这样车子的防盗只有车头锁了,何况这车的车头锁根本不牢靠,才二年多,就已经稍用力就能別直了,有心人就可以直接开走。
急待解决问题,看其他问题都正常,网上看了一下相关信息,防盗器问题的可能性极大,于是周末就拆下防盗器,果真可以正常断电了。
既然问题在防盗器上,直接网购一个新的,这个就拆开看看吧。
盒子没螺丝,直接锤子,打开后观察无明显烧毁的电子元件。
正面图
这部分应该是遥控接收部分。
发声部分,这一薄片,再加个音腔,有那么大的报警声,一直令我好奇。
症状是不能断电,看到里面有继电器,马上根据以往经验,判断反面的这5点是继电器的引脚。
通断测量发现只有1、2脚是通的,3、4、5两两不通。1、2脚电阻为0。
再仔细看2脚焊点有裂纹。
于是焊下继电器,这才发现经验主义不可靠。这个继电器只有4个引脚。
这4个引脚通断测量,两两都不通,但是电阻档测量2、4脚是2.8K欧的电阻,难道没问题?
继电器型号是HRW-148LM,应该是48V驱动的继电器,手头也没这种可以换,还是直接等网购的新防盗器吧。
原电路板反而的引脚应该是这4个。
不懂电路不会找其他问题,暂时先扔角落,等新防盗器来了,换上看看是否正常吧。
