  • 31309阅读
  • 236回复
[笔电]改造论坛收的读者平板 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-09
本人还没转正
这是我的第一篇拆解帖子
如果过得去的话,给点M币让我转正吧
分割线----------------------------------------------------
背面如下
金属背板
这货真的太烫了,分分钟上九十度
没有金属背板真的hold不住
开机键那边用指甲划开,两边都划开之后,上面的金属条就可以拆下来了
记得用透明胶粘一下开机键不然掉出来了不好弄,后面安的时候也不好安
然后就是两边继续撬开
翘完就好了
背面两块电池,没看出来什么牌子,什么规格的
不过电池右边还有空的位置,估计能放更大的 电池
14.8Wh,应该是4000mah的,两块8000mah
有需要的自己改更大的电池吧
一个内存卡,一个sim卡,一个dc3.5充电,两个USB3.0,一个耳机接口
这边两个M2接口,目测带天线槽的是上网卡模块,不带的是硬盘模块
安一个2242的固态硬盘
联想的渣固态,主要是2242的固态淘宝上也没啥好货,什么金胜为,Hoodisk啥乱七八糟的,干脆上个联想的牌子货
虽然速度啥的渣了点,但是平板用够了,而且还联保到2020年,百把块钱的东西凑合吧
几个接口后面就是CPU的盖子了
真特么烫手,分分钟上九十度
另外一个忠告,没把盖子合拢之前不要开机
不然CPU真的很烫,进BIOS几分钟,后盖就感觉上70度了
上面是无线网卡,原配的无线网卡是aw nb155nf
后来开机识别是broadcom 802.11n 网络适配器,也是比较渣的了
手里有一个闲置的3165ac改天插上去看能不能用
把CPU盖板上的胶纸贴回去,然后贴两块导热硅脂传传热量,太烫手了
放回去就合上吧,准备开机
什么都不插,开机自动进入efi shell
看来还自带一个dos的系统啊
命令行啥的不会玩
关了之后插键盘 按del进BIOS
主要信息如下
BIOS很高级,貌似CPU还能自己设置啥啥啥的
英文看不懂
进sata设置,里面默认是ahci 此外居然还有raid
SATA接口有四个,我插的硬盘居然是最后一个,剩下的三个显示都是空的,估计也没估计也没接口可以插
关机之后插上PE再开机
有坛友说进不了pe,我一次就成功了
估计是这平板只能用uefi启动,所以要支持uefi的pe吧
传统BIOS启动的pe可能不行
进BIOS分个区,装个系统,
系统个人推荐win10 企业版 LTSB版本
这个版本与别的版本不一样的地方在于
首先不会有edge浏览器,微软的这个浏览器,我就不吐槽了,基本上就是用来下别的浏览器的浏览器
其次没有微软商店和小娜,也没有任何附带的磁贴程序,说实话这些东西我到现在都没怎么用,没有更好
最最重要的就是可以完全手动控制更新
这个是最好的
现在win10更新太蛋疼了==
安装过程自己百度吧,我就不赘述了
安完之后一堆未识别设备
驱动精灵更新一下
目前能够正常使用
等会跑跑鲁大师
不过很蛋疼的是我触摸驱动没法用
先是根本没法触摸
更新驱动也不行
然后把触摸设备卸载掉重新检测,自动安装
触摸可以用了
但是不准啊,左右跳个五厘米左右
校准也没法校准
所以有人有驱动的可以私下给我发一份嘛
二楼放鲁大师截图
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+152
494415139 M币 +1 我有这个平板的ghost备份,厂家的 2018-10-01
3012667051 M币 +20 帮你转正哈哈 2018-09-24
ch104517745 M币 +20 - 2018-09-24
techun M币 +8 原創內容 2018-09-17
前沿led照明 M币 +13 是卖杂志的那个读者吗? 2018-09-15
yzs8414 M币 +9 謝謝分享 2018-09-13
743019666 M币 +30 - 2018-09-11
xhct M币 +30 謝謝分享 祝早日转正 2018-09-10
小李飞拆修 M币 +13 謝謝分享!楼主辛苦了 2018-09-09
我是一俗人2 M币 +8 给你一点m币,祝早日转正 2018-09-09
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-09
[ 此帖被谁许一生悠然在2018-09-09 14:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+39专家+1
cao57508 M币 +8 優秀文章 2018-09-20
zengrx8888 M币 +9 不像电脑,像是广告牌~ 2018-09-16
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-09-14
有点发烧 专家 +1 以資鼓勵 2018-09-09
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-09-09
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
494415139 M币 +1 百度云的一个快速下载器,链接:https://pan.baidu.com/s/1wKOlyW8orkPJSZ8FscE3fg 密码:7o1y 2018-10-10
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-09
[ 此帖被谁许一生悠然在2018-09-10 16:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
494415139 M币 +8 厂家ghost备份,你试试链接:https://pan.baidu.com/s/1AcKjq0szIW8Zjd5xQF0zrw 密码:c1x8 2018-10-10
离线dzlmms
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-09
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-09
回 dzlmms 的帖子
离线mmpp
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-09
离线xiamofeng
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-09
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-09
回 mmpp 的帖子
离线3c905c
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-09
