  • 1568阅读
  • 3回复
[工仪]拆个2500线旋转编码器 [复制链接]
离线sbfqmq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-09
空心轴旋转编码器,2500线
拆掉后壳,原接缝处打胶。
标签下面so 16芯片
45a9n0
am26c310 (四路差动线路驱动器)
另外 两个芯片
HC157
2c4L306
线路数据选择器/多路复用器
HC123
DM60102 貌似是单稳态触发器
编码盘,与接收器
发射器也拆出来
编码盘,不同直径的线断断续续。
接收芯片,里面集成度挺高,还打了胶。
接通5v电源,居然能亮,肉眼只看到个光斑,镜头下,一大片。
把编码塑料片片掰掉,看这圈圈,应该是ABZ的,一共8根线,A+,A-,B+,B-,Z+,Z-,Vcc,GND
轴承拉出来,里面居然有两个。两个,NSK的made in japan.
[ 此帖被sbfqmq在2018-09-09 22:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+29
落叶风 M币 +20 - 2018-09-10
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-09-09
离线dzlmms
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-09
离线fq967
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-09
回 dzlmms 的帖子
离线rishew
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-10
