  • 39423阅读
  • 154回复
[无线]TP-LINK TL-841N无线路由器拆机损坏 主芯片损坏修复记 [复制链接]
离线fengcgg
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-04-13
TP LINK TL-841N无线路由器拆机损坏 主芯片损坏修复记
买了个TL841N V5,前些时间改了可拆的天线,,但想知道他主芯片用的什么,但主芯片上面压着个散热片,没办法看不到,于事就用就用钳子来夹住散热片,准备把他拆下来,没想到一下连芯片给拔起来了
上面这张是之前完好时的模样,下面这张是弄坏后的模样
这下知道主芯片了,AR7240,400M主频,下面来点该芯片的详细参数
Atheros是全球最大的无线网卡芯片供应商之一。Atheros在无线网卡芯片领域跟Intel在中央处理器领域颇为相似,是在我国台湾宝岛的企业。虽然Intelcpu和芯片组就是那些,但是与之配套的主板外观却五花八门各不相同。一样的,虽然Atheros的芯片组就那么几代,但是各厂商生产的无线网卡外观却有些不同。让人着实有些迷惑,事实上无论是Netgear还是D-LinkIBM还是东芝,其无线网卡用的有很多就是Atheros芯片。最新Atheros AR7240网络处理器片上系统(SoC)组成,具备先进的电源管理功能以及带集成型5端口高速以太网交换机(基于公司ETHOS技术之上)的网络处理器。AR7240可提供400 MHz的处理能力,足以支持1-Stream解决方案及更高性能的2-Stream MIMO射频设计。AR7240是一颗32位的MIPS处理器,处理速度400MHz.还集成了交换机功能,具有很强的QoS能力,他还可以侦测网口的工作状态与网线的长度,让用户更省电。[font=ˎ̥]
没办法,坏了,总得想办法弄好吧,芯片都严重变形了,只能慢慢修复,经过两小时的修复,芯片基本上修正了,……脚都断了几个,印制线也断了些
这是装上后用清洗液洗后的效果,没办法,只能动手手工接线了
经过两三小时的努力,总算接好了,因为芯片引脚有断了,当然也给芯片动了手术,,看看下图
开机上电,
一切正常后,为了防止短路,为印制线处打了胶
然后在上面放了个大的散热片,运行了几天,没有问题,至此,修复完成
本帖最近打赏记录:共66条打赏M币+361专家+1
离线baohudan
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-13
离线拆机大王
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-13
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
离线icylove
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-13
离线838110292
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-13
离线拆机大王
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-13
离线qdxiaonao
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-13
[ 此帖被qdxiaonao在2011-04-13 14:14重新编辑 ]
离线yoyolomo
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-13
离线拆机大王
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-13
离线ayun16
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏
