  • 96628阅读
  • 153回复
[万用表]所谓性价比极品万用表~优仪高UA9233E自动挡万用表深度拆解分析 [复制链接]
离线aping365
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-10
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-09-11) —
跟风购买了所谓4x元的优仪高UA9233E万用表,到手简单试用了下,别的什么精度外观啥的(很多人为了自己可以获得高额返利而有意无意只说优点不说缺点)已经有很多坛友评测过了,就不再多说,简单说说其他坛友未提及的部分(主要是缺点)吧。
首先,此表拨盘手感很差(绝对是设计问题,不是个体差异,同时购买的两个都是如此),旋转起来颇觉吃力,而且阻尼不好,有拖泥带水之感,完全没有那种自动挡(档位少,电路简单V片少,换挡阻力小)应有的清脆的感觉。
再者,电阻档自动换挡测速很慢,尤其是测量小阻值电阻时,需要从最大档逐个自动切换到最小档,足足要几秒钟简直慢得让人发狂,绝对是用过的所有自动挡数字表中最慢的没有之一。
还有,不知设计者怎么想的,非要把液晶屏背光灯与led照明灯设计到一起,因液晶屏背光设计为了省电已设计为延时熄灭而照明灯却往往需要长时间点亮,哪怕它的亮度很低也算聊胜于无吧。可为了简化电路,设计到一起就非常不便,真是败笔。
此外,此表的频率档非常不好用,都不要说啥精度什么什么,就是简单的U盘的6MHz晶振频率都无法测出,这还是标准正弦波呢都无法测出,估计那所谓9.99M的频率档也就测量个几十上百K而且幅值很高且波形规律的了,简直就是一个废物。
另外,内置蜂鸣器声音很大,因为换挡时和一些其它操作时都会有触发,而声音过大的直接结果就是耗电很高,足足三十多毫安,给可怜的9v电池带来很大压力。并且,过大的声音有时已经是一种噪音,尤其在晚上或其他安静的环境下使用时更是如此。
为了找到拨盘为何手感不佳的原因,也顺便检查一下是否可以增加手动切换功能,便将万用表彻底拆解一探究竟。
按惯例,先把高清照片奉送给各位,都是别人没发过的哦!因手机发帖码字不易,请各位不要着急慢慢欣赏。
外壳还有电路板正面已经有很多了,想必各位也不敢兴趣,只将别人没发过的发一下好了。
将电路板正面的6个螺丝拆掉即可将电路板与外壳分离,可以看出电路板做工尚可。
作为一个自动档万用表,功能切换挡位电路板怎么这么复杂?简直和普通手动挡的都有一拼。
换挡V片也会非同一般的多,比手动档890C都要多上一些!
拨盘是双层架构,需要将带有V片的底层拆掉。
外拨盘有4个卡扣卡在外壳上,新的时候就旋转吃力,若是以后磨损后会如何?
定位装置设计在外壳上,个人认为不如另外一种相反设计在旋钮上的好,因为一旦磨损只能换壳。。。
拨盘采用普通的双钢珠加弹簧定位模式,而且涂有大量润滑脂。
既然不是没有润滑脂,也不是定位不良,那为何旋转阻力偏大呢?我分析估计与过于复杂的电路触点和过多的V片导致摩擦力过大有很大关系。这种问题不是工艺导致,而是设计使然,无从改变,看样子就只能这样只能凑合着用了。
外壳工艺还算可以,没有太明显的毛刺。
next
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共15条打赏 ,M币+193 ,专家+1
qdjmj01 M币 +15 謝謝分享 2018-11-10
8木 M币 +30 優秀文章 2018-11-10
hui2868 M币 +20 - 2018-10-04
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。很详细,很客观..。。。。 2018-09-19
wjhwpp 专家 +1 歡迎探討 2018-09-13
411183343 M币 +9 - 2018-09-12
巴闭 M币 +5 - 2018-09-12
铁木珍 M币 +10 優秀文章 2018-09-12
newnet1234 M币 +20 謝謝分享。档位触点有半数是闲置无连接的,看上去有点眼花。Ⅴ片确实稍多,不过这是多功能需要的吧。 2018-09-12
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-09-11
12
离线aping365
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-10
[ 此帖被aping365在2018-09-12 10:01重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+42 ,专家+1
zxz_560 M币 +8 謝謝分享。拆解、分析到位。 2018-09-16
巴闭 M币 +13 - 2018-09-13
newnet1234 M币 +20 謝謝分享。拆解、分析到位。 2018-09-12
aacyxjz 专家 +1 砖家,确实很到位,仪表还是要大牌啊 2018-09-11
菜鸟拆机 M币 +1 謝謝分享 2018-09-10
离线aping365
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-10
[ 此帖被aping365在2018-09-12 19:52重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共15条打赏 ,M币+169 ,专家+1
a__gu M币 +1 認真發帖 2019-06-28
小黑折腾diy M币 +15 優秀文章 2019-02-23
shark04 M币 +30 優秀文章 2018-09-23
james0007 M币 +15 優秀文章 2018-09-18
理财正辞 M币 +5 優秀文章 2018-09-15
边个001 M币 +8 谢谢你的客观点评 2018-09-15
文涛好 M币 +15 謝謝分享 2018-09-14
3012667051 M币 +13 謝謝分享 2018-09-13
zzy_85569381 M币 +20 謝謝分享 2018-09-12
12
离线ww5223017240
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-10
离线aping365
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-10
[ 此帖被aping365在2018-09-10 12:43重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
离线youle0
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-10
离线fish0406
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-10
离线bestbuyroc
只看该作者 7楼 发表于: 2018-09-10
[ 此帖被bestbuyroc在2018-09-11 11:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+9
文涛好 M币 +8 謝謝分享 还好我没有买 2018-09-14
66ok66 M币 +1 没有你说的现象,倒是频率测量难测与电容测量与其他表对比偏差很大 2018-09-11
离线aping365
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-10
离线aping365
只看该作者 9楼 发表于: 2018-09-10
