同事拿来修的一台飞利浦挂烫机,故障:插电有电源指示,能切换高低档蒸汽。但不加热没有蒸汽出来,买了后没用几次就这样。这次打扫卫生,想扔了不舍得。看能否修好了用用
水舱是固定死的,上面加水口,下面排水口。
1500W功率,型号:GC-525
撑杆伸缩四节
底座像个提篮,材质为软胶。地板上移动不会损伤地板漆面
稍稍晃动机器,缝隙中就掉落像砂粒、粉尘一样的东西。看来同事不会用,带着水存放了。
加水口打开看看,里面湿乎乎的
逆时针拧松排水口,能流出一滩水
底部6粒梅花螺丝固定,就一侧的2粒好拧些,T15刀头能够到。
另4粒浪费我好多时间,螺丝在很深的小孔中
论坛的12合一中一字头宽度正合适,长度不够。
很久前买的一套拆手机的梅花,长度够但小了点没T15
最后总算用长柄的一字刀头拧下
打开,面罩下明显的加热锅及水箱
2档控制板在面罩上
为方便维修,去弹簧卡箍拔蒸汽管
控制板3粒螺丝固定,也拆去。有4根线与加热锅相连
发现一侧的面罩内有2粒磁铁,正好给控制板的固定螺丝和按钮弹簧吸附在上面
加热锅肯定不像样了,希望不要烂穿
螺丝一圈都是,还算良心,都是一样的。
充电起子一会卸完
上盖内侧,附块金属板我猜想应该是为了平稳蒸汽的
里面就像个麻风病人了
卸下来才方便处理,与水箱有根硅胶管相连
加热锅对外有红、黑、黄绿三线引出
早为方便更换做了手段,黄腊管中都是卡接的
加热锅从外护壳中取出
拿台盆上清洗,办公室就剩刮刀和砂纸能处理了
锅口有硅胶圈
初步刷好,发现是2011年6月的产品
加热锅与水箱间的硅胶管
初步刷好了测测,果然红黑间开路了
跳过温度开关导通了
拆下温度开关,瓷底座的
铝上盖都腐蚀的看不清参数了
上淘宝搜了一下这个机型原车的配件,看产品图发现是140度的。找便宜的5个包邮加6.5元下单,等到货了再装会。中间还得用铜丝刷好好打磨一下加热锅才行
[ 此帖被xuyaz在2018-09-10 21:16重新编辑 ]
