  • 8467阅读
  • 5回复
[外设]蓝牙耳机改造蓝牙音箱接收器 [复制链接]
离线刀刀杀猪
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-10
先来一张图镇楼。
最近比较闲,每天基本都在打游戏,感觉这日子过不下去了,翻出藏宝箱看看还有什么能用得上的,于是找到这个曾经9.9撸的蓝牙耳机。
说到这蓝牙耳机,音质没得说,特别感人,你只能感觉到有声音和没声音。
经过测试,是喇叭的问题,而我又不想拆个好耳机的喇叭装上去,所以不让他蒙尘,只好加以改造了。
当时没想到发帖,之前的经过都没有拍照,直到拆完开始组装时想到发到朋友圈装X顺手拍了几张图。
这是刚开始随便搭线连起来测试的图,测试没问题,音质还算过得去后才继续改造。
首先翻出来一个耳机母口和USB母口,为USB音箱准备的。
供电采用了TP4056锂电池充电模块,直接并在电池上,为什么不直接用蓝牙耳机的充电口呢?简直太皮,这蓝牙耳机一充电就自动关机,查了很多资料,没能解决,只能直接给电池充电了,反正TP4056也不贵。
这款蓝牙耳机用的杰理方案,AC1701什么的IC,反正查不到资料,还想改双声道来着,查不到任何资料,官网都没有这东西。。。
下面直接进入正题了。
先比划比划大小切了一小块亚克力做底和盖,光切亚克力就费了半小时,嗯,没错,用刀划的。
稍微规划了一下布局后用热熔胶粘上,各个接线已经引出,音量加键直接短接,开机音量就是最大,由于只有单声道,所以耳机母口左右声道串联,测试时发现只接一个声道音箱两个喇叭都有声音,一定是这5块钱一对的音箱太垃圾。。。
固定好之后是做边框,由于太窄,掰开时断的一塌糊涂,勉强凑齐了四条边。
对于这个布线,只要能用,反正封在盒子里又看不到
盖上以后效果还不错,当然,还没有封死,还得加胶水加固,想封好后再打磨一下外壳让他更光滑,要是光用热熔胶固定,打磨时发热可能散架了。
最后上一张使用图。
此贴完。。。我也想就这样了事,但这样一个改造就值得发帖?
后来,用了一天,基本没问题,信号很好,10米左右不断线,但是发现无连接时蓝牙耳机会自动关机。
这是个很尴尬的事,我的想法是24小时开机,随时能连接上放音乐什么的。
从蓝牙耳机上我是没想到解决方法的,这个时候自然需要借助其他方法来间接实现不关机的功能了。
想了一晚上,嗯,也许就几分钟,我可以用单片机模拟按键,就是那个音量加键了。
为了放下这块单片机(型号是STC15F104W),线路重新规划排版,DIP也被我摁趴下成SOP了。
考虑到不能挡住TP4056的指示灯,最后放在图上位置,想不到高度刚好。
当然是反过来放的,还是万能的热熔胶固定。
还是一路飞线,把单片机的Rx、Tx直接引到USB口中间了,方便下载程序。
自己焊了个"USB转TTL",协议是我自定的
通电没冒烟,接线无误。
通信也没问题,最后写个隔十分钟按一次音量加键的程序烧录进去就完事了。
不,直觉告诉我这事没完。。。
我费了千辛万苦装上单片机就只是为了模拟按键?
不不不,我最大的意愿自然是装上一排LED爆闪啊!
不过今天就先干到这里了,等我买的贴片RGB到了继续。
最后问一下大佬们,我想接12V的功放,又不想再加电源,想用5V升压模块(最高可升28V的那种可调模块,电流管够)能不能带起来,毕竟不是平稳的直流电。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+28
萍聚 M币 +13 - 2018-09-11
腾龙科技 M币 +15 做的很好,太棒了 2018-09-11
离线liguai920
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-11
离线himyy
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-11
离线shylam
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-11
离线腾龙科技
只看该作者 4楼 发表于: 2018-09-11
离线刀刀杀猪
只看该作者 5楼 发表于: 2018-09-11
回 liguai920 的帖子
